Författare Ämne: Val av pump samt effekt  (läst 2024 gånger)
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 09 mars 2006, 10:55:30 »
Hejsan,
Är sedan i somras ägare till ett 2-plans kedjehus i trä från -74 på ca 150 kvm i Linköping. I dagsläget har vi elraddar (ganska gamla sådana med ett par undantag...) samt en braskamin centralt placerad på bottenvåningen (tillgång till nästan gratis ved...). Trots daglig eldning i braskaminen så hade vi en elräkning på dryga 3000 för januari! Och då har vi en innertemp på ca 18-19 på bv samt ca 20-21 på öv. Jämför man med en månad då elementen inte behövs så ligger den räkningen på ca 800-900 kr. Bv är på ca 100 kvm och öv på ca 50 kvm. 2-glasfönster i hela huset samt normalisolerat (för en 70-tals kåk...). Fönstren är vid relativt god häsla och jag kan inte känna nämnvärt mycket drag från något. Planlösningen får anses vara öppen både uppe och nere. Jag och sambon har sagt att installation av VP inte gärna får kosta mycket mer än 20000. Nu till mina frågor:
1. Vilken effekt på pumpen utifrån våra förutsättningar?
2. Sambon är känslig för ljud så tyst innerdel är ett krav. Märke?
3. Har hört att det ska vara bra att ha braskamin och VP eftersom VP'n hjälprer till att flytta runt värmen från braskaminen bättre. Stämmer det?
4. Grannen påstår att installation av VP är bortkastad så länge man inte satt in 3-glas fönster. Har han rätt?
Har läst en del på forumet, men vill gärna ha åsikter om våra specifika förhållanden.
Tack på förhand! :)
//P
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
SV: Val av pump samt effekt
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2006, 15:44:25 »
1. Så hög som möjligt. Kolla Råd o Röns test på nätet.
2. Kolla Råd o Rön test på nätet.
3. Det stämmer.
4. Det stämmer givetvis inte.
Sanyo 123 är nog ett bra val. Överhuvudtaget tror jag ett känt märke från en känd tillverkare med en seriös installatör är rätt. Eftersom du bör i kedjehus bör du kanske hitta en bra plats för utedelen också, med tanke på att den också låter lite.
Utloggad Karlsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2006, 15:56:41 »
Hej peppelito..
Jag satt i samma sits som dig för några dagar sedan, kunde inte välja pump huvuddunk. Det slutade med en Fujitsu ASY14LB ARCTIC. Mycket beroende av dom rekomendationer jag fått av "fackfolk" som jag pratat med. Det är en mycket bra pump till ett riktigt riktigt bra pris. För min del återstår det att se om den kan leverera enligt utsago. Den är monterad men inte igångsparkad... Du har lite mindre yta att värma än jag så du borde (kanske jag också men men extra klös har ingen dött av  >:D)klara dig med en ASY9LB, monterad och klar för 15 000:- är inte att förringa.
Peter
208 m2 tegelvilla i souteräng. Byggnadsår 1970. Direktverkande el över 13 oljefylda element, numera avstängda. Värmer istället huset med en FUJITSU ASY 14LB ARCTIC. Värmegolv i badrummen och hall. Total förbrukning det senaste året innan pumpen 25500 kwh vid en temp på ca 18,5 grader.
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2006, 17:01:45 »
Tjena Peter,
Tack för din input. Håll mig gärna informerad hur du tycker att din Fujitsu fungerar. Det är nämligen en av de pumpar som står med på min lista. Det blir samma modell som du valt i så fall...som sagt...lite extra kräm skadar ju inte. Jag och sambon resonerar att ska man ändå lägga ut 15000 så kan man lägga på 4000-5000 för en modell större. Ska ta en sväng till VPGR i Valdemarsvik nån helg framöver för att kolla och lyssna på den samt Sanyo 123 och sen blir det väl beslut samt installation till sommaren.
//Peter
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2006, 22:11:30 »
3. Det stämmer.
Kan inte annat än hålla med.  b00k
Tyvärr finns det skrönor och många fördomar mot luft/luft  fiR:
Tysta & starka VP Sanyo & Fujitsu
mvh Rickard
