Bygga vp själv?
Ämne: Bygga vp själv? (läst 5669 gånger)
CJ
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
CJ
Bygga vp själv?
19 september 2004, 20:57:49 »
Har för mig att jag sett böcker om hur man bygger värmepump själv. Gissar att det kunde vara intressant läsning. Någon som vet något om sådan litteratur/hemsidor?
Norrlänningen
Kan värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 124
Norrlänningen
Re:Bygga vp själv?
19 september 2004, 21:16:26 »
Har tyvärr inget bra tips på någon litteratur i frågan, skulle faktiskt vara grymt intressant att läsa.
Tveksam till idén dock då jag tror det skulle dra iväg pengamässigt innan man köpt på sig delarna man vill ha i, å sedan ev. specialverktyg som kan tänkas behövas för att få ihop pryttlarna. Sedan ska man få styren man köper/bygger att funka med grejjerna man köpt. Tror det blir som alla andra projekt man ger sig in på, dubbelt så dyrt och dubbelt så lång tid som man först tänkt sig (kul med hus
Sedan har vi ju den "lilla detaljen" om behörighet och köldmedium....
Allt går, det är bara olika svårt
CJ
Antal inlägg: 16
CJ
Re:Bygga vp själv?
19 september 2004, 21:27:38 »
Ja du har rätt i det men det vore väldigt intressant att lära sig lite mer om det. Min tanke är väl mest att det vore spännande att "modifiera" en luft luft till luft vatten, som jag har en fråga om i annat inlägg.
admin
Gäst
admin
Re:Bygga vp själv?
19 september 2004, 21:52:02 »
Att bygga en egen värmepump är inte svårt, en kompressor, ett par tryckvakter och en expansionsventil.
Till detta ett par värmeväxlare.
Jag vet killar som jobbar i branschen som byggt sina egna för runt 15000 kr.
Vad som behövs är tillgång till de dataprogram som krävs för att välja rätt kompressor, köldmediemängd, rätt expansionsventil och tillräckliga värmeväxlare. Men det är ju helt naturligt att det behövs... Har man inte tillgång till det då blir det nog problem.
Styrningen kan man göra enkel - en vanlig on/off-termostat som ger startsignal när det blir för kallt där termostaten sitter, termostaten styr ett tillslagsfördröjt relä (för att en tillfällig tempsänknig p.g.a. t.ex. öppen dörr/kort vädring) inte skall starta värmepumpen.
Sen skall det lödas, kopplas och fyllas gas...
Det kanske inte är så enkelt ändå... :-[ :-[ :-[
Blom
Nybörjare
Stad/land: Sundborn
Antal inlägg: 9
Blom
Re:Bygga vp själv?
21 september 2004, 20:55:50 »
För 15 år sedan köpte jag en bok på Clas Ohlsson i Insjön som heter "Bygg din egen Värmepump". Jag har letat den nu men hittar den inte, vill minnas att den tog upp teorin runt värmepumpen samt gav exempel på hur man utav "skrot" gamla kyldiskar, frysar mm kunde bygga sig en egen pump.
Några specialverktyg behöver man absolut inte mer än möjlighet till hårdlödning och dataprogram behövs inte heller eftersom allt går att beräkna med papper och penna bara man vet alla temperarurer och har formler.
Det enda special som tillkommer är att fylla systemet så där får man anlita expertis.
Clas Ohlsson har slutat sålt den men jag har sett boken på nåt bibliotek så leta där. den är i A5 format och lite mörkt gulaktig om jag inte minns fel...
CJ
Antal inlägg: 16
CJ
Re:Bygga vp själv?
21 september 2004, 21:50:22 »
Kul att du just nämner boken från Clas Ohlson. Det var där jag också har sett den en gång i tiden. Synd att man inte köpte den då, men man gör sina misstag. Tack för tipset om biblioteket.
Norrlänningen
Kan värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 124
Norrlänningen
Re:Bygga vp själv?
21 september 2004, 22:27:29 »
Äré nån som kollat vad CO säger? De bör ju ha nån form av arkiv Skulle pryda sin plats bredvid boken "Eluppvärmning för villor" utgiven av "föreningen för elektricitetens rationella användning"(japp tryck på 60-talet)...det värsta är..jag är faktiskt inte det minsta ironisk, på riktigt, det är en BRA bok
Rasmus
Gäst
Rasmus
Re:Bygga vp själv?
04 oktober 2004, 00:26:51 »
Hej alla glad
Såg att det var några som var intresserade av att bygga VP själv , så jag surfade runt lite och hittade en bok om just hur man bygger sin egen VP, Tyvärr är den slut såld men dom får nog in den igen .
Och adressen är
www.legoelektronik.se
Mycket nöje
// Rasmus
blommen
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Jag älskar värmepumpar!
blommen
SV: Bygga vp själv?
Svar #8 skrivet:
12 september 2005, 16:16:42 »
"Bygg din egen värmepump" råkade hitta på den boken i en låda på vinden i helgen. Blev lite smått nostalgisk...
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
SV: Bygga vp själv?
Svar #9 skrivet:
13 september 2005, 21:36:10 »
du bör nog vara kyltekniker
LJ
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Bygga vp själv?
Svar #10 skrivet:
30 september 2005, 20:58:26 »
Citat från: gästen skrivet 13 september 2005, 21:36:10
Helt klart underlättar det, men är man lite händig kan man klara det själv. Du behöver kompressor, högtrycks och lågtryckspressostat, termostat (till kylanl),expansionsventil, torkfilter, synglas, två plattvärmeväxlare(om du tänker bygga FINS system = fullständigt indirekt system), lite rör. Vidare behöver du kontaktor, kopplingsplintar, tid-fördröjningsrelä, strömställare och ett schassi till alltihop. Om du tittar in till en kylgrosist tror jag att du kan få hjälp även med dimmesioneringen. Fråga om du kan få en katalog, ex. i Tempcolds finns ett avsnitt, Praktisk kylteknik och där får du svar på det mesta. Väljer du skruvkopplingar måste du vara nogrann vid sammansättningen men i gengäld slipper du löda med koppar/silverlod, det kräver lite vana. Det enda verktyg man kan beteckna som special som du behöver är koningsverktyget. Det stora problemet är provtryckning, vacumsugning, fyllning och elinstallationen.
Det största av de stora är inköp av köldmedie, jag är utbildad, men utan acreditering är det kalla handen. Misstänker att det är för att stoppa tillväxten av kylföretag och därmed konkuransen, vilket leder till dumpade priser.
En värmepump (utan tank) som ger ut 8-10kw behöver troligen inte kosta över 15000 om man gör det själv.
Bygga vp själv?
gäster: 2415
användare: 7
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
