Författare Ämne: Nibe f1135  (läst 5908 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe f1135
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2020, 12:27:42 »
Jag delar DonBablo's inställning. Man kan felsöka i evighet, men resultatet kommer med stor sannolik leda till samma åtgärd. Att byta både kontaktor, motorskydd och mjukstart är klokt. En sliten kontaktor kan knäcka mjukstarten.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Nibe f1135
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2020, 15:48:59 »
Köp då inte en mjukis av  s.k orginal , det är skräp. Köp en riktig som håller. det ser ut att vara en montageskena som den sitter på och då alla nya elektriska tillbehör är gjorda för att snäppa på en dito, sen det med kontaktor och motorskydd går det att ha vilket fabrikat som helst, bara se till att värden och spänning är rätt, jag har en ABB ( finns andra  fabrikat ) som har suttit i 20 år nu till  en 9 kw kompressor.
Utloggad Jeppson77
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe f1135
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2020, 12:44:26 »
Var köper man en av bättre kvalitet?
Jag kan ha hittat felet. Vid inspektion av kompressorns anslutningar visade det sig att en av de tre satt väldigt löst! Den är nu på plats och den verkar pumpa på.
Ibland kan kompressorn ge ifrån sig ett lite brummande ljud, är det något man bör oroa sig för?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe f1135
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2020, 18:06:54 »
Bra att du hittat lös tamp. Som jag nämnt tidigare, detta är ej ovanligt. Troligtvis är det felorsaken. Lös tamp leder till att motorskydd löser ut. Låt pannan gå ett tag så vet du om en vecka om du hittat felet.
Inom industrin rekommenderar man generellt efterdragning av plintar på utrustningar efter 1 år.
En bättre mjukstartare är Carlo Gavazzi RSE4012-B, men dessa är dyra för privatpersoner utan företagsrabatt. Ca 2600 kronor + frakt. Du kan söka på nätet så hittar du ett antal leverantörer. Även denna går sönder och är för övrigt samma som Nibe använder i vissa äldre modeller. Ett problem som jag kan se från dina bilder är att det verkar trångt. RSE4012-B är 100 mm hög från DIN skenan.
Utloggad Jeppson77
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe f1135
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2020, 22:53:27 »
Det var inte problemet, pannan gick i 10 timmar sen löste motorskyddet ut återigen!
Kan den lösa tampen ha orsakat att något gått sönder i elektoniken?
Det sitter ett Carlo Gavazzi i nu.
Kompressorn ändrar ljud emellanåt och får ett lite brummande ljud, kanske den håller på att ge sig i alla fall >:(
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe f1135
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2020, 05:44:57 »
Lösa stift på kompressor är inte ovanligt. Kolla alla stift och nyp åt dom lite, kolla även alla anslutningar på mjukstart m.m. de sitter också med kabelskor. Kan vara lösa sttift som gör att kompressor låter olika, den kan tappa en fas eller få dålig kontakt. Mjukstartkortet är en lågoddsare på dessa modeller av pumpar,  har du lätt att få tag i en kontaktor så byt ut mjukstarten mot den, kör några dagar, funkar det då, så kan du beställa en ny mjukstart
Utloggad Jeppson77
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe f1135
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2020, 09:40:59 »
Kontakterna på kompressorn sitter nu fast. Intressant är att nu efter senaste larmet hänger mjukstarten fritt och lådan är öppen. Av någon anledning har den nu inte larmat sen tidigt igår kväll!
Kan det vara så att mjukstarten har blivit värmekänslig med tiden eller är det troligare någon glappkontakt? Jag har känt igenom kablarna och återdragit skruvarna jag kommer åt. Är det vits att byta kontaktor också om man byter mjukstarten?
Jag har en lokal firma som har mjukstarten på hyllan för 1492 + moms.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe f1135
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2020, 19:05:41 »
Om man har mjukstart jobbar inte kontaktorn speciellt mycket och jag antar att den ej brummar.
Har funderingar kring mjukstart. Som du vet, så tvekar kompressorn igång ganska mjukt och stannar som en tändkulemotor. Är det samma ljud som tidigare under start och stopsekvensen. Om ej kan mjukstarten krångla.
Princip för denna mjukstart: En fas går direkt förbi. De andra två fasernas sinuskurva släpps på mer och mer via en triac under startsekvensen. När denna är avklarad, kopplas triacen förbi av ett intern relä på varje fas.
Jag bara funderar på vad som händer om en triac inte funkar alls och den går direkt på förbikopplingsreläet efter ca 2 sek. Men detta fel borde låta mycket annorlunda och att kompressorn ej roterar före det att grön lysdiod (tror det är grön) med kontaktsymbol lyser.
Utloggad Jeppson77
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe f1135
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2020, 19:40:40 »
Ny mjukstart och kontaktor beställda :)
Det låter annorlunda när kompressorn slår av, de är det ett betydligt hårdare (typ metallisk klang) ljud än när den startar!
Vad som är konstigt är att den har nu gått utan problem i 24h med öppen låda och mjukstarten hängandes i luften.
Kan det vara så att någon komponent på mjukisen blir för varm när den sitter på sin plats men att det är så pass på gränsen att den klarar det när den hänger fritt?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe f1135
« Svar #24 skrivet: 21 oktober 2020, 20:11:02 »
Man vet aldrig med elektronik, du kan ha rätt med värme. Jag kan teoretiskt tänka mig att den stannar på två faser. Min stannade med ett mjukt hackande ljud, som om man stängde av tändningen på en stor gammal motor.
Klokt beslut att byta. Jag har själv förbrukat två mjukstarter samt lagat en med nya komponenter. Dålig kontakt vid anslutning ger gnistbildning = trancienter = trasig mjukstart
Utloggad Jeppson77
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe f1135
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2020, 22:57:43 »
Påverkar mjukstarten hur kompressorn låter innan avstängning, är den även en "mjukavslutare"?
Kan mjukisen göra att kompressorn låter konstigt i vissa perioder?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe f1135
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2020, 05:43:20 »
Mest troligt något problem med mjukisen, då du hade lös kabel på kompressor, har säkert legat och glappat. Har den en gång börjat strula är det lika bra att byta. Smart att ta ny kontaktor också ! =)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe f1135
« Svar #27 skrivet: 23 oktober 2020, 08:50:19 »
Svar, Ja. Du har vred för ramp start, 3.5s och vred för ramp stop, 4.0s
Utloggad Jeppson77
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe f1135
« Svar #28 skrivet: 23 oktober 2020, 12:20:11 »
Kan ljudet ändras under drift (mitt mellan start/stopp) också?
Utloggad Jeppson77
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe f1135
« Svar #29 skrivet: 27 oktober 2020, 15:52:26 »
Ena kompressorkabeln har hoppat av igen! Tänkte nypa fast den med en tång. Nyper man på kortsidan eller långsidan för att få den att fastna bättre?
  • Dot gäster: 2904
