Författare Ämne: Nike F370 - lampan på cirkulationspumpen lyser rött?  (läst 4663 gånger)
Stefan Bennedich
Stefan Bennedich
« skrivet: 17 oktober 2020, 09:32:31 »
Vi fick installerat en ny Nike F370 förra året (2019) och det har fungerat felfritt fram till nu.
Jag stängde manuellt av värme och tillsats relativt tidigt i våras då solen ändå värmde och det har varit avstängd till månadsskiftet då det började bli kallt. Märkte relativt snabbt att något inte är som det ska eftersom det är typ 18 grader inne på morgonen trots eldat i brasan innan sänggående
Har kollat igenom det lilla jag fattar, höjt värmekurvan och  startat om ett antal ggr, lokaliserat att värmepumpen inte verkar gå, en röd och en orange lampa lyser på den och inget händer när jag trycker på knappen som finns under. Vi omstart eller på av med värme slås den på i ”grönt läge” för att sedan direkt slå om till grönt
Golvvärme, 90kvm hus
Beräknad framledning 34
Framledningstemp 26,8
Returledningstemp 27,8 (skumt)
Utetemperatur 3
Innetemperatur 18 (brrr brasan tänd)
Tacksam för input
/Stefan
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nike F370 - lampan på cirkulationspumpen lyser rött?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2020, 10:12:46 »
Det är kanske ett elektriskt fel på cirkulationspumpen. Det kan vara mekaniskt också. Testa banka med något metalliskt på baksidan av pumpen. Ta i lite mer våld om det inte hjälper, du har inte så mycket att förlora. Men du får ju inte skada rören runt om och dess känsliga O-ringförbindelser.
Min fastnade efter förra sommaren och bankade igång den. Omstart krävs.
Annars kan du först sänka vattentrycket.
Stänga av vatten före och efter pumpen om möjligt. Annars stäng av allt som går och skruva loss motorn från pumphuset och känn så pumpaxeln inte är blockerad. Jag tror du kan rycka ut axeln helt.
Och sätt ihop, med lite tur är axeln bara lätt fastrostad.
Återkom gärna.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2020, 06:36:55 »
Ring installatör du har ju garanti på produkten. För intresse så har jag behövt byta CP nyligen, värmepumpen installerades 2018 i augusti. Detta gjordes på garanti.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Mr B
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2020, 12:50:23 »
Första jag gör imorgon, konstaterat att Grundfos UPM3 auto l som sitter installerad felindikerar på pumphjul fast och kan vrida runt med skruvmejsel men den går inte igång ändå. Finns väldigt bra youtubevideor om man kan lossa hela CP men har inga vettiga på/av kranar för vattnet så ger mig inte på det.
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2020, 17:44:37 »
Testa knacka lite bakom, rotorn kluckar fram och tillbaka i den pumpmodellen om man håller i den och ruskar om den. Det glappet kan nyttjas för att få loss rotorn.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2020, 18:10:33 »
Troligtvis är det något slitet så rotor/impeller tar i någonstans, kan vara något som kommit in i impellerhuset med ,det går ju att snurra den med mejsel säger du, när spänningen går till på pumpen förflyttar sig axeln lite i sidled ( det är en torr motor ) och då kan det ta  i någonstans. Det finns även en kondensatar
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2020, 19:02:04 »
Borde skrivit det i förra inlägget, modellen saknar mejselspår.
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2020, 19:11:52 »
Vad jag såg på videon så finns det ett hål för stjärnmejsel . men kanske fel mig. Dom nya pumparna är inte bra då det inte går att komma åt axeln utan att plocka isär dom. Men, men teknikens under är inte slut än på gott och ont.
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2020, 19:51:58 »
Oh, googlar man ser jag ju ut att ha jättefel. Får kolla på min pump vid något tillfälle, vad nog för säker på att den var helt slät.
  • Dot gäster: 2038
