Författare Ämne: Felaktig funktion på 4-vägsventil  (läst 5959 gånger)
Utloggad AlvaA
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 oktober 2020, 12:08:50 »
Hej, Har för några dagar sedan fått ett larm på min Ivt 290 aw som indikerar ”Felaktig funktion på 4-vägsventil” (se bifogad bild). Jag har noterat att vår elförbrukning har ökat nästan till det dubbla sedan larmet kom.
Undrar vad det rör sig om? Pumpen är en optima 900. Jag är rätt ny på detta. Tacksam för all input.
Bifogar en bild på vad displayen på pannan visade imorse.
SV: Felaktig funktion på 4-vägsventil
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2020, 12:31:58 »
Fyrvägsventilen sitter i utedelen/Optima och växlar mellan värmeläge och kylläge för att kunna avfrosta utedelen när det bildas is på förångaren. Kan vara t.ex. 45 min mellan avfrostningar när det är runt nollgradigt och fuktigt väder ute. Om det blir fel på Optima så kopplas elpatronen in och värmen shuntas ut från IVT 290 yttre tank.
Utloggad AlvaA
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2020, 13:43:04 »
Hej Josth,
Om pannan går på eltillskott - hur kan jag ta reda på det? En lampa på framsidan av pannan lyser grönt och förstår att den inte ska göra det om pannan går på eltillskott, men kan den trots det gå på eltillskott?
Jag har noterat att pumpen (fläkten) roterar med jämna mellanrum. Vad säger det dig?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2020, 20:30:13 »
Du ser det i displayen, blixtsymbolen=eltillskott igång
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 08 december 2024, 21:12:12 »
Hej Josth
Fick du bytt fyrvägsventilen?
Fick samma meddelande på min igår.
MVH Johannes
« Svar #5 skrivet: 09 december 2024, 08:42:15 »
Lämpligen frågar du @AlvaA om saken.
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 09 december 2024, 20:21:28 »
Ja det kan man ju givetvis göra om man gör det rätt😇
Blev fel:)
