Författare Ämne: Installation av Bergvärme i hus från 69  (läst 2991 gånger)
Utloggad Johan100
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 16 oktober 2020, 11:48:31 »
Hej alla
Hoppas någon kan hjälpa mig med 2 frågor  :)
Har nu tänkt att installera bergvärme i ett sutteränghus som är byggt i slutet av 60-talet- början på 70-talet i Stockholmstrakten.
Huset ett trähus med 95mm isolering + 30mm i ytterväggarna samt vinden är sprutad med 30-50 mm cellulosa isolering.
Huset har 2 plan om vardera 80m2, nedervåningen (sutterändelen) kommer ha vattenburen golvvärme från LK.
Övervåningen kommer att värmas med radiatorer.
Jag har nu fått en offert på en Nibe F-1255 6kW med ett borrdjup på 150m.
Mina fråga är :
Är denna pump verkligen tillräckligt stor ?
Är inte ett borrdjup på 150m lite för lite?
SV: Installation av Bergvärme i hus från 69
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2020, 12:14:39 »
Ja spontant låter det som en för liten värmepump till 160 kvm från -69 även om det delvis är tilläggsisolerat. Antar taket har 30-50 cm isolering. Finns det några förbrukningsuppgifter att utgå ifrån?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2020, 12:39:09 »
Tycker också det verkar lite snålt med effekten. Finns det inga uppgifter om tidigare förbrukning av olja eller el för uppvärmning att gå på för dimensionering?
Borrhålets djup bör det däremot inte vara något problem med. Det verkar tvärtom djupt i förhållande till pumpens effekt. Är det något speciellt med tomten, till exempel långt ner till berg eller grundvatten som ligger väldigt djupt.
Utloggad Johan100
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2020, 13:49:11 »
Hej igen
Ska komplettera med lite information så det blir enklare att hjälpa mig  :)
Missade att skriva om nuvarande uppvärmning och förbrukning.
Huset har fram till nyligen värmts med 2 st luft/luftvärmepumpar och el radiatorer.
Elförbrukningen är enligt följande:
2020 landar troligen på ca 10000 -11000 kwh
2019 11 000 kwh
2017 15 000 kwh. (Renoverade mycket 2017 och hade nog en del byggfläktar)
2016 13 309 kwh
2015 13 566 kwh
2014 14 824 kwh
Huset används i nuläget endast som landställe men det kommer troligen att ändras framöver och bli permanentboende.
Men även fast till nu brukats som landställe så står det uppvärmt.
Utloggad Johan100
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2020, 14:05:51 »
Angående hur långt ner berg finns så beroende på var man borrar så kommer man borra direkt i berg eller kanske max 1m ner eller så.
Hur långt ner grundvatten finns vet jag inte, vi har en borrad vattenbrunn som jag tror är 90m djup men det säger kanske inte så mycket?
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2020, 14:28:40 »
Hade man haft elförbrukningen med enbart elradiatorer som uppvärmning hade det varit enkelt, men förbrukningssiffror med två stycken luftluftvärmepumpar är jättesvårt att uppskatta. En bergvärmepump bör ha en nominell effekt på 8-9 kW för att passa huset anser jag. Har ni dricksvattenbrunn är det bäst att kolla reglerna extra noga för det kan finnas regel om minsta avstånd mellan borrhålen. Brukar vara bra att titta i SGU brunnsarkivet för att se vilka brunnar som finns i närheten. Alla brunnar finns inte med i registret men kanske 75-80%?
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2020, 09:05:54 »
Lite konstigt att man har offererat så djupt borrhål till en 6 kW pump. Man brukar snåla på borrhålsdjupet för att få en aptitligare offert. Ligger huset på en bergknalle eller finns det någon annan anledning att tro att det är långt ner till grundvatten?
Dimensionera, om det är möjligt, radiatorerna på övervåningen för samma framledningstemperatur som golvvärmen. Golvvärmen på undervåningen kommer att leverera kanske 2/3 av husets värmebehov. Det är då dumt att låta en mindre del av värmebehovet kräva en högre framledningstemperatur vilket gör att man måste shunta ner temperaturen till golvvärmen. Det gör att pumpen måste arbeta vid onödigt hög temperatur och det kostar i form av högre elförbrukning.
Utloggad Johan100
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 01 november 2020, 20:40:21 »
Nu blir det lite ändrade planer.
Tog ett möte med entreprenören som även ringde Nibes support och som kom fram till att det nog var mer lämpligt med en Nibe 1255 -12KW och ett borrdjup på minst 220m.
Det här måste ju vara lämpligare, eller vad säger ni.
« Svar #8 skrivet: 02 november 2020, 09:17:52 »
Jag håller fast vid att det ser ut att behövas 8 - 9 kW värmepump om man tänker mycket ekonomiskt. T.ex. NIBE F1245-8. Blir en ytterst liten el-tillsats per år. Tycker man den senaste tekniken är spännande och gärna investerar lite extra så gör givetvis F1255-12 jobbet med råge och det finns en rejäl buffert för att klara en eventuell utbyggnad av huset om det skulle bli aktuellt.
  • Dot gäster: 2116
