Författare Ämne: Nibe f1155 utomhusgivare felvisning.  (läst 1487 gånger)
Jocke Samuelsson
Jocke Samuelsson
« skrivet: 15 oktober 2020, 23:01:47 »
Har nu varit med bergvärme nu i snart 3 veckor och håller på o justerar lite nu varefter det blir kallare ute men jag är inte riktigt överens med utomhusgivare dom nyss visade 4,6 grader ute men termometern säger 1,0. Har monterat givaren på distanser så den inte värms av väggen och kabelslangen är tätad så det inte läcker ut värme. Är detta vanligt och kan man justera givaren i vp?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe f1155 utomhusgivare felvisning.
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2020, 00:40:09 »
Det finns visa områden på väggen som inte är lämpliga.
Var sitter den? Vädersträck?
Den ska vara mot norr = ingen solstrålning, 2 meter över marken, ej nära undertaket, ej nära fönster och dörrar, ej nära ventilation. Ej värme som kan stiga upp under givaren. M.fl.
Om du tejpar fast en termometer på sensorn, hur verkar det då?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2020, 09:08:43 »
En annan sak är kablaget. En sådan här givare visar temperatur genom ändrad resistans. Har kablaget föreskriven tillräcklig koppararea 0.5mm2 och är ev. skarvar och anslutningar väl utförda utan övergångsresistans.
Förr fanns det en parameter för justering av utegivare, tyvärr hittar jag ingen sådan i F1255.
I tidigare instruktioner angav Nibe även att givarkabeln ej skulle förläggas i närheten av kraftkabel. Detta bör rimligtvis fortfarande gälla, eftersom det är en analog mätning.
Har du provat att skifta innegivare och utegivare, det kan vara fel i toleransen  på sensorn.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2020, 09:11:19 »
Det spelar egentligen ingen roll om den visar några grader fel, reglerdatorn reglerar i princip bara i förhållande till förändringarna.
Det enda som egentligen påverkas av den absoluta temperatur som visas är "Sommarlägesdriften".
