Författare Ämne: Vb pumphastighet nibe f1245  (läst 2601 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 15 oktober 2020, 22:17:16 »
Hej, jag har en fråga angående värmebärarpumphastighet.
När kompressorn går ska pumpen ligga på högre varv då än när den är i viloläge?
Som min pump står nu så går den på 75% när kompressorn går och 50% när kompressorn inte går. Är detta rätt eller fel?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Vb pumphastighet nibe f1245
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2020, 22:37:01 »
Det är helt OK.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2020, 22:45:20 »
Det är helt OK.
Tack, upptäckte idag att när kompressorn gick och det var -36grad minuter kvar, så stängde kompressorn av då tempen överskred tio grader på beräknad framledning och vad framledninger egentligen var. Höjde gradminuterna från -180 till -150. Sen var jag inne och kollade cp också. Då stod den på auto, jag ställde den på manuell 75% i drift och 50% viloläge. Ska jag köra så eller ska jag ställa den på auto igen??
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2020, 10:55:49 »
Jag kör auto på min.
Att ärvärdet går upp 10 C över börvärdet är egentligen inga problem.
Om innetemp börjar pendla i takt med start/stopp, då är det problem.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2020, 12:36:46 »
Okey, men det är många som menar att värdet inte ska stiga mer än några grader över beräknad framledning, pga ekonomi/slitage.
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2020, 23:36:16 »
Just nu är min beräknade framledning ca 30-31 C.
Ärvärdet pendlar mellan 25 C och 41 C.
Mitt i smällkalla vintern kommer ärvärdet troligen inte överstiga börvärdet mer än nån grad, men så här års är det rätt omöjligt på en on/off maskin.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2020, 04:49:46 »
Låt vbpump stå i auto, ställ tillåten  max hastighet till 100, så reglerar den själv.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2020, 09:36:34 »
Okey, i menyn står det ju..
Värme auto
Minsta tillåtna hastighet
Hastighet i vänteläge
Varmvatten auto
Högsta tillåtna hastighet
Vilken är det som ska ändras? I vänteläge står på 50% också minsta tillåtna hastighet står på 1%.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2020, 09:38:00 »
Hej, okey jag kollade min nyss, och nu har jag 0 grader utomhus, då gick den bara upp 8,5 grader över beräknad, och räknade ner alla gradminutrar.
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2020, 17:55:27 »
Jo, hos mig är det mellan 5-10 plusgrader.
Ju kallare det blir ju mindre kommer framledningen pendla över.
