Författare Ämne: CTC excellent II, cirkulationspump behöver omstart för att starta igen.  (läst 3519 gånger)
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Har elpanna CTC excellent II från -01. Sedan vi flyttade in i huset -15 har cirkulationspumpen till radiatorerna stannat på sommaren, jag tror inte den har motionerats 2ggr per dag enligt manualen.
Vilket betyder att varje höst när det börjar bli kallt  har jag behövt bryta strömmen till pannan för att cirkulationspumpen ska sätta igång. Sen går pumpen fram till nästa sommar igen.
Jag bytte cirkulationspump hösten -15 pga dåligt flöde i radiatorerna. Dock visade det sig vara flexslangarna som var igensatta av smuts och inte pumpen som var problemet. Expansionskärlet byttes -16 då det rostat hål i det.
Nu har jag haft problem med att cirkulationspumpen stannat några gånger senaste två veckorna och jag har behövt starta om pannan för att få igång pumpen igen. Jag har tänkt att det beror på att det varit ovanligt varmt mitt på dagen och pumpen stannat pga inget värmebehov.
Nu stannade dock cirkulationspumpen inatt trots att det var runt 0-grader ute, startade om elpannan i morse och cirkulationspumpen till radiatorerna fungerade igen. Tapp-varmvatten fungerar oavsett.
Spontant tänker jag att det är problem med kretskortet, eftersom problemet vanligen uppkommer när det är tänkt att pumpen ska stanna. Men sen startar den inte igen. Jag antar att jag bör lyfta på locket och mäta på cirkulationspumpen när den stannat, är dock inte helt bekväm med starkström.
Någon som känner igen problemet eller som vågar sig på förslag till felsökning?
Mvh
Fredrik
Blekinge
När pannan är avstängd kan man känna med en skruvmejsel på cirkulationspumpens motoraxel på många modeller. Går det trögt är det dags att byta cirkulationspump eller åtminstone ta isär och rengöra den invändigt om det är möjligt. Sätter man på pannan och pumpen står still kan man försöka få igång den med en skruvmejsel och vrida motoraxeln.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Här är bild på cirkulationspumpen, jag antar att du menar den mässingsfärgade "skruven" i mitten. Den snurrar inte när pumpen är igång och jag har aldrig provat att skruva på den.
Pumpen startar alltid så fort man bryter strömmen kortvarigt till elpannan. Dessutom var det samma problem innan byte av cirkulationspump, varför jag inte tror att felet finns i pumpen. Men startströmmen kanske är starkare efter en "omstart" jämfört med när elpannan på egen hand stannar och startar pumpen. Då skulle felet ändå kunna finnas i cirkulationspumpen.
Tack för ditt svar!
Ja man skruvar bort mässingslocket och därunder ska motoraxeln synas. Kan komma lite värmevatten så en stor trasa är bra att ha. Men om pumpen alltid startar när man brutit strömmen och slår på igen funderar man om något styrrelä till cirkulationspumpen är dåligt?
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Typ så tänker jag också. Man hade ju hoppats att det var lätt att byta styr-relät i sådana fall. Men gissar att svaret på frågan blir att byta kretskort för 5-6 000:- + arbete. Tveksamt på en nästan 20 år gammal elpanna. Men då blir det många svåra beslut i stället; ny frånluftsvärmepump eller ny luft/vattenpump eller ..
Tack för svar!
  • Antal inlägg: 4317
Känner du inte någon som tycker om att hobbylöda? Någon som bygger drönare eller gammal bilmeck kan vara sidospår. Relämodulerna brukar vara möjliga att beställa för +- 100 kr.
Jag tycker det känns som det är allmänt mycket skit i vattnet. Känns som vattnet är lite aggressivt också. Testa byt vatten efter pumpen har gått ett tag.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Hobbylöda gillar jag att göra själv. Problemet är att jag hade behövt en instruktion for dummies för att det ska bli genomförbart inom rimlig tid. Alltså någon som vet vilket relä som går till cirkulationspumpen och någon form av typkod så att jag kan beställa ett relä. På youtube kan jag lära mig hur jag byter växellåda på bilen, men inte hur jag lagar en elpanna.
Var nog en del skit i vattnet, systemet spolades igenom i samband med byte av flexslangar för fyra år sedan. Tänker att nytt vatten resulterar i mer syre och mer skit. Läste någonstans att det tidigare installerats flexslangar till värmepumpar som läckt syre(alltså ej helt lufttäta??) och därför satt igen, vet ej om det kan vara en rimlig förklaring i mitt fall.
Tack för visat intresse!
Instruktionen kan du finna på egen hand. Öppna upp pumpen och identifiera reläet genom att följa kablarna från cirkulationspumpen. Rita upp där trådarna går in. Sen lossa kortet och följ spåren på kretskortet.
På reläet rent fysiskt står det fabrikat och modell i de flesta fall. Elektrokit, Elfa, Conrad brukar sälja det man behöver.
När jag skrev detta kom jag på vad du ska göra. Koppla loss cirkulationspumpskabeln från värmepumpens matning och isolera eller ta bort kabeln vid reläkortet. Montera en lagom lång förlängningssladd i kopplingsboxen på cirkulationspumpen istället och plugga in i vägguttag, klart! :D
Det är i vissa fall dumt att stänga av cirkulationspumpen sommartid så skiten faller och packar sig.
Jag tänker som du om syret i vattnet.
Jag känner lite kring det att det hade varit fint om alla värmesystem hade vattenburen eldstad eller solvärme inkopplat så man dödade vattnet. Men det verkar ju funka bra ändå med många vattenkvalitéer ihop med värmepumpssystem.
Du kanske skulle undersöka vattenkvalitén om du har egen brun, något man bör kolla var 3:e år.
Min brun hade ändrat sig från aggressiv till hård på 20 år. 3 otjänligheter. Smakar och ser ut som köpvatten.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Underbart! Så får det bli. Känns självklart när du skriver det. Att byta relä på kretskortet ökar risken för totalhaveri en aning...
  • Dot gäster: 5834
