Författare Ämne: Electrolux EPN12C38HWI Felkod E7  (läst 12125 gånger)
Utloggad Abax
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 oktober 2020, 22:22:00 »
Hej, installerade för ett par veckor sen en Electrolux Flow H3 12, idag rengjorde jag filterna och startade upp enheten.
Gick därifrån och när jag kom tillbaka hade jag felkod E7 blinkade på innedelen. Kan inte hitta någon förklaring vad det betyder.
Men jag bröt ner enheten och nu funkar den fint igen. Någon som vet vad felkoden betyder?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Electrolux EPN12C38HWI Felkod E7
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2020, 16:34:30 »
kinererna (Haier) skickar med denna feature av olika felkoder då och då
E7 betyder kommunikationsfel mellan inne å utedel kan i ditt fall vara lite glapp här och där
du kan ju kolla att kabeln mellan delarna sitter bra fast. troligen är det någon kondensator som inte riktigt fått upp värmen
många pumpar får ju liknande fel när de varit avstängda en längre tid
Utloggad Abax
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2020, 06:59:54 »
kin.....
Okej tack :) Än så länge har den funkat, får se ifall det händer igen
Tina Jernberg
Tina Jernberg
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2022, 22:04:18 »
Hej, min blinkar också E7.. får jag fråga hur man kollar att kabeln inte är glapp? Ser bara innekabeln men inte den som går emellan dem. Tack / Tina
eeekarlsson
eeekarlsson
« Svar #4 skrivet: 12 november 2022, 16:03:48 »
Hur ser man att man har en felkod på sin luft-luft pump? Jag har en Electrolux H3. Måste man läsa ut dem på något sätt?
« Svar #5 skrivet: 12 november 2022, 16:34:22 »
nä de kommer direkt
« Svar #6 skrivet: 12 november 2022, 16:36:14 »
man kan ju kontinuitetsmäta ledningen men det ger nor ingenting sen kan man kolla skruvarna som håller ledarna men den är ju lite för ny för det, så kretskortet som vanligt
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2024, 19:32:59 »
Hur har det gått?
Glöm inte att jag är amatör.
