Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Larm Nibe F2025-6
Ämne: Larm Nibe F2025-6 (läst 1815 gånger)
Mikael_L
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Mikael_L
Larm Nibe F2025-6
14 oktober 2020, 11:46:16 »
I vårt nya hus (sedan i sommras) sitter Nibe vvm300 (2017) och F2025-6 (2010).
Den har fungerat felfritt hela tiden i sommarläge.
Igår slog jag över till Vår/höst med följande larm som följd S 06 (högtryckspressostat)
Vid omstart fick jag ett annat larm S 18 (Fel rotationsriktning)
Nu får jag någon av dessa larm vid varje omstart.
Någon som har några bra tips på vart jag ska börja felsöka?
Med vänlig hälsning
Mikael
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Larm Nibe F2025-6
Svar #1 skrivet:
14 oktober 2020, 12:05:46 »
Inomhusdelen VVM 300 kom enligt dokumentationen år 2006 och fanns fram till år2013 så det kan inte vara tillverkningsår 2017 på den. Gissningsvis samma årgång som F2025. Vid fel på rotationsriktningen brukar man byta plats på två faser till utedelen/kompressorn så faserna kommer i rätt ordning igen. Vid larm högtryckspressostat kan det vara fel på cirkulationen som gör att värmen inte skickas ut i systemet.
Mikael_L
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Mikael_L
Svar #2 skrivet:
14 oktober 2020, 12:22:43 »
Det som säljaren uppgav var att den byttes 2017. ska undersöka detta när jag kommer hem.
Alla faser har spänning och jag har ej gjort något med elen så utesluter att det är fel rotationsriktning.
Jag vet att hetgastempivaren ska registrera att det sker en 10 gradig höjning inom en viss tid. Detta sker inte
men givaren visar rimligt värde ändå så är nog inget fel på givaren.
Hur kan man kontrollera flödet?
Finns det andra tänkbara felorsaker som kan trigga dessa larm?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
14 oktober 2020, 12:42:29 »
Cirkulationspumparna brukar ha en skruv i mitten där man kan känna med en skruvmejsel som de roterar utan hinder med avstängd panna. Sedan kan man slå på strömmen och se om axeln roterar eller försöka hjälpa den igång med skruvmejsel. När det blir kallare ute känns det givetvis på rören och radiatorerna om de blir varma eller ej. Någon gång ibland kommer elnätsägaren ut och t.ex. byter elmätaren utan man vet om det om den sitter i skåp på stolpe eller på fasaden. Inte omöjligt att fasordningen råkar bli ändrad.
Mikael_L
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Mikael_L
Svar #4 skrivet:
14 oktober 2020, 13:09:09 »
Jag kollar flödet när jag kommer hem idag!
Mikael_L
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Mikael_L
Svar #5 skrivet:
14 oktober 2020, 18:52:38 »
Man kunde inte se visuelt på pumpen att den går
Men man kan känna att den startar och känns lika dant som den andra pumpen. Gissar att jag har flöde. När enheten visar kompressor till så hör jag inte att den startar. Det borde jag höra va?
Mvh
Mikael
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
14 oktober 2020, 19:10:11 »
Ja kompressorn hörs om den fungerar. Något larm tycker jag borde komma upp inom en liten stund om den inte fungerar. F2025 har ett hyfsat modernt styrsystem.
Mikael_L
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Mikael_L
Svar #7 skrivet:
14 oktober 2020, 20:25:25 »
Får bli ett samtal till Nibe och höra imorgon!
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Larm Nibe F2025-6
gäster: 2165
användare: 3
Raketost
manicken84
Börje__
