Författare Ämne: Konstig installation och inställningsfrågor  (läst 1705 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 13 oktober 2020, 22:54:44 »
Hej, jag är ny på det här med värmepumpar och hus men har försökt läsa på lite om vad man strävar efter med inställningarna. Jag har också blivit lite förvirrad kring den nuvarande installationen (kom med huset), och har lite frågor.
Huset i fråga är 132 kvm (+ oinredd källare ca 50kvm med 1 radiator, där även VP står), byggt 1914 och således inte speciellt välisolerat.
Har en Nibe F1226-6 som har ersatt nån tidigare VP för ca 5 år sen (2015), så delar av tidigare installation finns kvar.
Pumpen verkar ha mestadels defaultvärden inställda, och jag har inte bott i huset över en vinter ännu så vet inte hur den levererar. Den har även en extern CP på radiatorslingan som alltid varit på, vilket jag tror är en rest från föregående VP installation. Men då F1226 har inbyggt cirkulationspump, förstår jag inte riktigt varför den externa är där, eller varför den är på.
Det jag har gjort hittills är följande:
  • Sänkt filtertid från 24h till 4h. Huset är naturligt ganska dragigt och dåligt isolerat, så temperaturen rör sig ganska fort.
  • Sänkt gradminutstrigger till -100 från -60, för att minska antal starter. Verkar inte påverkat innetemperaturens stabilitet
  • Sänkt CP på värmebärarsidan från 75% till 45% för att få upp delta-T (låg innan på ca 3-4 grader, nu är den på 6-7)
  • Stängt av extern CP, och öppnat upp förbidragning runt denna CP (för att undvika flödesminskning genom CP)
Några frågetecken här:
Är den externa CPn lika konstig som jag tror? Eftersom VP har autostyrning ac intern CP (vilket jag tror innebär att den ökar farten vid värmeproduktion och sänker den när kompressorn är av), är det väl bättre att bara förlita sig på den? Annars cirkulerar den ju vattnet med samma flöde hela tiden, och jag tänker att det tidigarelägger nästa start? Eller? Bortsett från den minskade elförbrukningen av att stänga av denna CP (som verkar ha maxeffekt 65W), vad vinner jag på att koppla bort den?
Hur påverkar delta-T på värmesidan, vad är det jag åstadkommer med att höja delta-T till närmare 7 grader, egentligen? Bättre effektivitet? stabilare temperatur? Inte riktigt fått nån klarhet i "varför" det ska vara inom en viss differens, om delta-T är låg lär väl utmatningstemperaturen stiga snabbare? Fast då räknas gradminuterna upp snabbare kanske?
Också sett att rekommenderad delta-T påverkas av vilket köldmedium man har, vad är enklast sätt att kolla vad man har?
Inte gjort någon loggning från VP ännu, men jag grafar mätdata från VP-utrör, radiatorer och innetemperaturer så jag kan ganska enkelt se när kompressor går och stannar samt hur det påverkar rumstemperaturer.
Tacksam för alla svar jag kan få :)
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Konstig installation och inställningsfrågor
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2020, 23:16:54 »
Om det inte finns någon arbetstank eller golvvärme i delar av systemet kan du nog ta bort den externa pumpen och försöka trimma in utan. 65W hela tiden är ändå 569 kWh på ett år som bara blir värme, bättre kompressorn fixar det.
Ägna vintern åt att hitta rätt kurva med öppna termostater och aktivera sedan innetempgivare för att fixa sista komforten, det kan göra nytta i dragiga hus är min erfarenhet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2020, 00:34:21 »
Ingen arbetstank eller golvvärme. Det är tvårörssystem med gamla rejäla radiatorer och järnrör (2 tums?)
Har en gammal innegivare som inte är inkopplad (måste förmodligen vara en nibe RTS 40?) så det blir nog nästa inköp efter intrimning. Dock är temperaturen ganska stabil i dagsläget och rör sig som mest 1 grad (har varit mellan 2-15 grader ute hittills).
« Senast ändrad: 14 oktober 2020, 00:36:27 av jishi »
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2020, 08:11:55 »
När du sänkte gradminutvärdet från 100 till 60 så ökade du antalet start och stopp.
Ju större negativt värde desto längre mellan starterna.
100 kan vara lagom, men om du loggar den framöver så kan annars ett bra målvärde vara ca 13-17 starter/dygn när utetempen ligger på ca -5 grader (Ca 50% effektbehov, det är då den har som flest starter/dygn)
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2020, 10:08:41 »
Jag sänkte från -60 till -100, för att minska antalet starter. Jag ligger just nu på ca 13-14 starter per dygn (utetemp är mellan 2-8 grader), menar du att det blir fler starter när det blir lite kallare? Kan man se statistik över effektbehovet på nåt smidigt sätt (går det att räkna ut från loggarna tex, antar att man kollar på drifttid vs vila).
Var ändringen av filtertid från 24h till 4h rätt tänkt? Jag resonerar som så att huset är dragigt och dåligt isolerat och därmed påverkas av yttre temperaturskillnader mellan dag/natt ganska omgående, så att räkna ut börvärde av ett 24h medel kändes för långsamt?
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2020, 15:58:47 »
Filtertiden är mest till för att den inte skall producera värme på sommaren som jag fattar det.
Det blir ju ofta rätt svalt på nätterna även om det varit varmt på dagen, och det är ju onödigt om den producerar värme när du har 24 grader varmt inne.
Filtertiden skall vara så lång som möjligt utan att man märker att det blir kallt inne på nätterna tycker jag.
Effektbehovet kan du avgöra på loggarna, när värmepumpen går halva tiden så nyttjar du 50% av den energi som värmepumpen kan tillföra om den behövde gå 24 timmar/dygn.
Huruvida du har en värmepump som täcker 100% av effektbehovet har jag ingen aning om, det kan vara allt från 50 - 100% effekttäckning på din värmepump och det brukar ge ca 93 - 100% energitäckning.
