Författare Ämne: Nibe F730 värmekurva - radiatorer  (läst 8263 gånger)
Utloggad sunnis89
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 oktober 2020, 20:45:23 »
Har ett nybyggt hus (2018) två plan 190kvm med radiatorer på undervåning och övervåning med en Nibe F730. Från installation var den inställd på värmekurva 9 +-0 förskjutning och rumsgivare inställd på 21 grader, funka helt ok förutom att det kunde bli lite ojämn innertemperatur ibland och att gm lätt skenade iväg över 1000-1500 utan att pumpen startade, men jag antar att den inte drar igång för att rumsgivaren uppfyller rätt innertemperatur och bygger på "skuldberget" på gradminuter   Sc:,h
När jag bockade ur reglering på rumsgivare så stabiliserar sig innertempen på 25 grader, pumpen går fint men framledningen blir konstant för hög, har testat att sänka värmekurvan och förskjutningen men hur mycket förskjutning är vettigt att ha innan man behöver sänka värmekurvan ett steg? Som jag har förstått det ska man ha kurva 9 med radiatorer men känns lite fel att justera den över 4-5 punkter? Kan jag gå ner till kurva 8 eller t.om 7? Min plan är att hitta rätt värmekurva och sedan slå på innergivaren för att justera vid eldning, hög solinstrålning osv. Tänker jag rätt?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Nibe F730 värmekurva - radiatorer
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2020, 21:00:48 »
25°C inne!!??
Sänk kurvan minst två steg. Vänta ett dygn mellan varje justering.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2020, 22:01:27 »
Du tänker rätt.
Kurvan är ingen absolut vetenskap, husets radiatorer kan vara dimensionerade för en lägre framledningstemp än 55 C vid DUT.
Mitt hus klarar sig med ca 48 C vid DUT och jag har två snäpp lägre kurva än vad manualen säger.
Utloggad sunnis89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2020, 23:13:13 »
Sedan drygt 24h tillbaka med 2-5 grader ute idag och värmekurva 8 (-1) så har jag 24 grader innegivaren och 23 grader på en annan termometer som står intill ett fönster. Har justerat nu till 8 (-3). Om det fortfarande känns för mycket så kanske jag kan testa utgå från kurva 7? radiatorerna är typen med 2 paneler och 2 konvektorplåtar 600x900, 2st höga fönsterpartierna har 3 konvektorplåtar 300x1400, totalt 14st plus ett litet "frimärke" i klädkammaren med konvektorplåt. Ingen aning om det är mycket/litet för mitt hus.
« Senast ändrad: 13 oktober 2020, 23:20:12 av sunnis89 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2020, 05:40:06 »
sätt den på 7.0 och vänta ett dygn, -1 eller +1 är finjusteringar. kurva 9.0 är standardinställd från fabrik. Har du nya stora element, lär nog kurva 7 också vara hög. Jag kör kurva 5.0 har bara element, bor i ett hus byggt 78 och bor i Norrbotten.
Utloggad sunnis89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2020, 23:43:03 »
Nu har jag kört 8 (-3), nu börjar temperaturen hamna på lite behagligare 22-23 grader, testar att lägga på 6 (0) nu ikväll, borde ge liknade resultat.
Ett annat problem jag upptäckt nu är att bottenvåningen är en smula varmare än övervåningen. Har 4st enrörskretsar, två på vardera plan som går runt åt vardera håll. Tänker jag rätt att jag ska strypa returen på bottenvåningen en smula på båda kretsarna för att få mer fart på vattnet på övervåningen? Tror de är helt ostrypta.
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2020, 07:22:16 »
Nej, det finns ingen kurva man ska ha -Kurvan måste anpassas efter varje hus förutsättningar. Däremot finns det utgångsvärden i manualen man kan börja med när man letar rätt kurva.
Utloggad sunnis89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2020, 20:54:21 »
Nu har jag kört kurva 6 och är runt 21,5 - 22 grader inne. Börjar bli lagomt, eventuellt testar jag kurva 6(-1) när det börjar bli kallare ute.
Men hur funkar det med elementen? Är det bara att skruva av hatten på returen och justera? Är lite rädd att jag ska skruva loss något så är det 50l svart vatten på golvet  :o. Är det justerstopp också så att jag att kontrollera så att de står på max och börja justera in något varv och se vad som händer?
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2020, 22:58:45 »
Det går bra att skruva av locket när som helst. Räkna med att det droppar 1-5 droppar per sekund. Så gärna handduk runt rören och upp mot väggen. En disktrasa där det förväntas droppa eftersom den är lätt att tömma.
Längst ut är öppet, skruven ska stoppa längst ut. Men går den utanför lockets tätyta så hade jag inte skruvat mer, då är det absolut mer än fullt öppet. Det finns ett stoppgolv i botten.
« Senast ändrad: 17 oktober 2020, 08:41:53 av HBerggren »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2020, 04:53:19 »
Tänk dock på att skruvar du ut returskruvarna, så kan de bli obalans i slingorna, och du får varmare, kallare i vissa rum.
