Författare Ämne: Inställningsförslag Nibe F370 & luft-luftvärme som jobbar ihop.  (läst 2582 gånger)
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
  • Hur man gör & hur man borde göra?
Nu när höstkylan tar sitt grepp..
Hur har ni med frånluftsvärmepump +  luft-luftvärmepump inställda.
Jag har LLP inställd på 22grader, den värmer fint i större delen av huset, det finns ett vattenburet element installerad i en annan del av huset som är kopplad till min Nibe F370.
Då detta är 1:a året med denna kombo är jag osäker hur jag ska bör ha det inställt.
Förra året körde jag med elpatron avstängd (satt på stopp vid -25) funkade ok om när jag hade vatten på konstant lyx och eldade i kaminer då & då.
Nu har jag provat med tillsatts på med stopp vid +13 & kurva 6 bara för att testa, kanske ska slå av det & köra med "bara" lyxvatten igen som förra året?
Dygnsförbrukning totalt ligger idag på ca 40-41 kwh med hus på 140 kvm, gästhus uthyrt på 45 kvm med LLP & 50l varmvattenberedare, spabad på +38 & hushållselen.
Är detta ok siffror för denna belastning tycker ni?
Hur hade ni satt inställningar i frånluftspumpen för att det ska bli mest ekonomiskt  :)
Hus 140 kvm Stockholm vattenburen golvvärme
Nibe F370 + Canvac Q Heat 720
Spabad 1 kbk.
Gästhus 45 kvm Kaisai Pro +, 50l varmvattenberedare
Sätt ner termostaterna till t.ex. 15 grader i alla rum dit värmen från luftluftvärmepumpen når och klarar att hålla 20-21 grader inne. I sovrum där man stänger dörrarna på natten kan man ha termostaterna på kanske +18 grader så blir det lagom svalt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Min frånluftsvärmepump har jag ställt rumsgivaren på 16°C. Ingen värme går ut på radiatorerna.
Luftvärmepumpen står på så temperaturen aldrig går under 20°C längst bort i tvättstugan. Nu ligger vi på ca 26 kWh per dygn. Info om hus står i profilen här under.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
