Författare Ämne: Lönsamhet i drift mellan FLVP och direktverkande EL.  (läst 2098 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 12 oktober 2020, 20:57:45 »
Bara funderar.
Värmer stugan med en fläkt på 2 kW till 17 grader. Nästs vecka ska en FLVP Nibe 310 kopplas in.
Nu till min fråga. Om ett hus står helt tomt, blir det någon vinst om en FLVP värmer upp den mot direktverkande el?
Den kommer inte att kunna återvinna något från hushållsmaskiner eller människor?
Hur blir det?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Lönsamhet i drift mellan FLVP och direktverkande EL.
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2020, 21:33:56 »
Hur stor är stugan, var ligger den ungefär i landet och hur stor är den?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2020, 22:12:33 »
Vinsten blir när temperaturskillnaden är lägre på avluften än uteluften, samt den luftfuktighet som förångaren kan kondensera.
Sedan kan man undra om det är vettigt att ventilera så mycket om/när det står tomt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2020, 23:59:41 »
Värm istället med en luftvärmepump och låt 310:an sköta ventilationen och varmvattnet. Luftvärmepumpen betalar sig på bara några år.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2020, 07:47:15 »
Södra Skåne. 127 m2.
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2020, 09:31:24 »
Kör som du har tänkt med luftvärmesystemet. När kompressorn rasar, låt den stå kvar som elvarmvattenberedare och sätt dit luft/luft som uppvärmning först den dagen. Så tycker jag.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Nu är en Nibe 310 inte årets modell , men en FLVP kräver en viss luftomsättning för att fungera optimalt .
Även ett tomt hus mår bättre av luftomsättning .
Vilken värmepump som helst slår direktvärmande el ang energiförbrukningen .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
