Författare Ämne: Bosch compress 7000i, 3 värmekretsar möjligt?  (läst 3336 gånger)
Utloggad jevlar
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 oktober 2020, 20:06:42 »
Lite sugen på en compress 7000i men blir inte klok på om den klarar av elementkrets, golvvärmekrets och pool?
Element har jag uppe,
golvvärme i källaren som jag renoverat upp till boyta.
och till sist vill jag värma poolen med bergvärmen också.
Bosch har
MM100 för styrning av extra krets (golvvärmen)
MP100 för styrning av poolvärme
Någon som vet eller rentav kör så idag?
Ringde deras support men killen jag snackade med där var minst sagt svävande, han sa att det är inga problem men när jag frågade om kretsschema hade han inget.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Bosch compress 7000i, 3 värmekretsar möjligt?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2020, 20:56:00 »
På sidan 48 i installationsmanualen finns systemlösningen för pool och två värmekretsar.  tummenupp
Utloggad jevlar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2020, 22:04:29 »
Va tusan, jag har ju scrollat igenom den där flera gånger.....har för bråttom ibland.
Då får det bli en sån för jag fick ett väldigt bra pris på den.
Utloggad jevlar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2020, 17:51:31 »
Har du koll på om det går att göra såhär?
Golvvärme som ska kunna ha värme hela året för komforten(källaren+badrum)
Radiatorkrets, värmebehov vintertid men behöver inte ha något sommartid.(övervåning)
Poolvärme.
Tittade på kretsschemat för Bypass+pool som är ritat för C1 + C2  +
poolkrets som borde gå men jag vill inte ha ut nån värme till
radiatorerna sommartid, skulle jag kunna köra radiator på krets C2 och
golvvärmen på krets C1?
Då bör shunten för krets C2 kunna stänga när det inte finns något
behov för radiatorerna men pumpen fortfarande köra ut värme på C1?
Går styret att konfigurera så?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2020, 21:36:03 »
Jag tror du måste köra mot en tank typ Bosch STH 500 som krets 1 d.v.s. T0-givaren får då sitta i tanken.
Krets 2 och krets 3 får bägge shuntar via var sin MM100. Poolshunten kopplas in före tanken.
