Författare Ämne: IVT/ElektroStandard/AutoTerm 480 - För hög framledningstemperatur  (läst 1480 gånger)
Utloggad GrepApan
  • Antal inlägg: 4
Vår gamla ES 480 ger alldeles för hög framledningstemperatur i omgångar. Har radiatorer och golvvärme på samma slinga och huset blir varmare än jag tänkt.
Kurva 1 är inställd och max framledningstemp bör vara 40 grader.
Jag har provat ställa ner värmen i huset men den kommer i omgångar upp till 55 grader, sen ner på 27 igen.
Har märkt av rost i systemet, har bytt en cirkulationspump som körde ihop sig för ett par år sedan.
Jag kollade trevägsventilen som gick trögt och en läckande säkerhetsventil.
Jag köpte nya och bytte både trevägsventil inkl motor och säkerhetsventilen samt luftade systemet igår.
Utegivaren och innegivaren rapporterar rätt värden.
Tyvärr går den fortfarande upp i över 50 grader nu och då.  :-\
Några fler idéer att felsöka? Kan det vara nån backventil som läcker?
  • Antal inlägg: 31263
Om växelventilen är OK så gissar jag att nån kontaktor fastnar.
Är det kompressorn eller elpatron som kör upp värmen?
Utloggad GrepApan
  • Antal inlägg: 4
Jag tror det är i samband med att kompressorn kör.
Utloggad GrepApan
  • Antal inlägg: 4
Nämnvärt kan vara att det är tydligt att trevägsventilen rör på sig - slår jag t.ex. av apparaten så går ventilen tillbaka i viloläget.
Kom att tänka på cirkpumpen också, om den kärvar så blir det bara självcirkulation vilket inte brukar räcka så långt.
Kolla som sagt kontaktorer till kompressor och cirkpump?
Utloggad GrepApan
  • Antal inlägg: 4
Cirkulationspumparna verkar funka. Den jag inte bytt är lite trög när jag vrider den för hand, men den ser ut att gå.
Jag vet inte riktigt hur jag ska mäta kontaktorerna, men en observation är att det blixtrar i en av dem när jag växlar mellan automat och manuellt läge.
Kanske normalt?  Tips kring hur de ska mätas?
