Författare Ämne: VP luft\vatten kopplad till en Sanyo Co2 10kw innerdel, elpannan.  (läst 3335 gånger)
Utloggad harryerik
  • Antal inlägg: 23
Har en ide att koppla en luft/vatten vp mot en Sanyo co2 tank jag har ståendes. Är det genomförbart att köra en simpel mono pump mot tanken, som en el backupp. I huset står en ganska ny Wiesmann 222 oljepanna som kanske ska ut ur huset.
  • Antal inlägg: 5461
Det går , men då blir utedelen en ON/OFF med start/stopp med termostat min/max och en separat shunt och pump ut för värmen. DEn du har nu blir bara ett magasin för värme
Utloggad Maersk
  • Antal inlägg: 9
Har precis så. En gammal co2 innedel med en ny Hitachi Yutaki M utedel.
Utloggad harryerik
  • Antal inlägg: 23
Pratar de med varandra, vad gäller start stopp och chuntning ut. Funkar displayen och har du el backupp igång
Utloggad Maersk
  • Antal inlägg: 9
SV: VP luft\vatten kopplad till en Sanyo Co2 10kw innerdel, elpannan.
« Svar #4 skrivet: 05 november 2020, 19:55:16 »
Nej de pratar inte med varandra. Utan VP Startar på inlet temp och stoppar på outlet temp.
Min är rätt överdimensionerad så har inte elbackup igång å de har funkat 2 kalla vintrar!
Bifogar en pdf som visar hur man ska göra vid utbyte samt lite info.
Utloggad Maersk
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 09 november 2020, 09:54:04 »
Förra länken verkar inte funka.
Prova den här istället https://delafil.se/e34ca47d036ae785/Vid_utbyte_av_Sanyo_CO2_17.06.12.pdf
Utloggad harryerik
  • Antal inlägg: 23
Tack
Hade tänkt koppla vp mot bef oljepanna och köra pellets som stöd, men ser nu att pannan står så till att det är för trångt för pellets, så nu vet jag inte vad som är ett alternativ. Co2 tanken har stått urkopplad utomhus under tak i 4år där jag bor och är kanske skrot.
Jag har alltså köpt ett annat hus, där det i dag är oljeeldning och därav detta bekymmer.
