Författare Ämne: Villa Classic cirkulations pump  (läst 1341 gånger)
Toto2020
Toto2020
« skrivet: 12 oktober 2020, 14:04:49 »
Någon som vet hur man stänger av cp när man bara kör varmvatten?
Min pump går hela tiden, även fast jag bara vill ha varmvatten.
Jag har en liten aning om att man skulle kunna ställa cp på auto,så att den bara går när det behövs värme till radiatorerna.
Måste koppla bort en radiator, därför behöver jag stänga cp.
Inloggad svenske kocken
SV: Villa Classic cirkulations pump
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2020, 14:12:01 »
Du måste väl ha cirkpumpen i gång för att få det varma vattnet från värmeväxlaren till varmvattenberedaren. Sedan ska väl pumpen gå för att styrdatorn ska kunna räkna gradminuter på ett korrekt sätt, står pumpen stilla blir det på tok för hög temperatur på framledningsgivaren.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2020, 20:24:06 »
Har du ettrörsystem så kan du sätta dit en förbikoppling när du tagit bort radiatorn.
På 2-rörsystem pluggar du bara anslutningarna, oftast räcker det med att stänga returventilen och stänga termostatventilen med ett handvred om det är kortare tid?
Men ställer du värmepumpen i driftläge Varmvatten så kommer den bara cirkulera via VVB:ns mantel.
