Författare Ämne: Tips på Frånluftsvärmepumpar  (läst 1714 gånger)
Utloggad Rivstart Sverige AB
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 oktober 2020, 14:25:47 »
Jätte tacksam för råd av några av er som vet ni vet.
70 tals villa på 80 kvm, som får en "extreme makover"; 3 glas fönster, extra isolering vind, 195 cm isolering väggar, vattenburet i golv. 2 personer i hushållet, inget badkar eller barn.
1. Är FVP den bästa lösningen?  Min kompis som är rörmockare, säger att FVP i ett litet välisolerat hus inte är lönsamt. Han föreslår ett eget FTX aggregat, och en elpanna.  Den extra energikostnaden blir lägre än installation + underhållskostnaden på en FVP. Efter ett snabbt översyn av trådarna så ser jag en mix mellan de som lagar sina FVP hela tiden, och de som idet minstonde får de till å gå problemfritt i 10 år.
2. Andra lösningar som jag bör titta på?
PS(Rickard): Min Thoren 13 från 2008 går fortfarande som en klocka i ett annat hus jag har, men med uppdaterat styrcentral från Jeff.
Jätte tacksam för svar &  tips
SV: Tips på Frånluftsvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2020, 15:40:08 »
Det är väl så att 80 kvm är i minsta laget för att de flesta FVP ska jobba effektivt med den luftmängden. Finns dock Comfortzone RX35 som klarar ner till 60 kvm. En intressant tanke om man tänker att elpanna plus FTX håller i 40 år och bara behöver filterbyten jämfört med underhåll och utbyte av FVP under samma tidsperiod. Man kan ju installera FTX plus en elpanna som kan dockas med luftvattenvärmepump så har man några år på sig att bestämma om man också vill lägga till en LVVP.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2020, 20:05:48 »
En liten 2 kW FLVP kanske funkar?
Annars skulle jag fundera på en LLVP till ett så litet värmebehov, känns klart mest kostnadseffektivt.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2020, 10:12:58 »
1. Ventilation krävs till ett permanentboende
2. En FLVP har det mesta inbyggt i sig  tummenupp (vattentank , värmeåtervinning , ventilation)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
