Författare Ämne: Vad betyder "V" i V-värde och "H" i H-värde?  (läst 3377 gånger)
Utloggad McPearson
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 11 oktober 2020, 09:55:18 »
Hej.
Jag undrar vad bokstäverna "V" i V-värde och "H" i H-värde betyder?
Tack på förhand för ditt svar!   :)
McPearson
SV: Vad betyder "V" i V-värde och "H" i H-värde?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2020, 10:06:34 »
Vänster och höger.
Jag gissar att det gäller värmekurvan på en Bosch/IVT?
Utloggad McPearson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2020, 10:44:14 »
Vänster och höger.
Hej purjo_.
Jo, det gäller värmekurvan.
En följdfråga..... Vänster och höger vad för något?
Jag har sett i forumet att om det händer "något" med innetemperaturen som inte känns så bra så skall V-värde och/eller H-värde ändras i förhållande till utetemperaturen, men det gäller ju bara helgfria torsdagar förstås som jag förstår det.....   ;)
Eftersom jag inte vet vad "V" i V-värde och "H" i H-värde betyder vet jag inte vilka menyval som jag skall justera.
Jo, det stämmer, det är en sprillans ny Bosch Compress 7000i AWE med 1 st monterad CR10 innetermostat i centralt beläget rum.
Tack för din hjälp i detta nog så luriga ämne.
McPearson
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2020, 10:54:06 »
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_765_6251162.pdf
Sidan 37, 11.1.1 Regleringssätt (Bara några rader information).
Sidan 50, Regleringssätt för husvärme (till sida 52).
Skumma gärna igenom manualen, bra att känna till lite mer än man behöver om sitt värmesystem.
Utloggad McPearson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2020, 11:17:31 »
Hej HBerggren.
Tack för länken.
Det var ju en betydlig bättre skriven manual än den som är medskickad.
Du ska veta att jag skummat i manualerna så dom nästan är sönderskummade.....
Men min fråga kvarstår dock, vad står "V"änster och "H"öger för? Är det möjligen parallellförskjutningskurvorna till "V"änster och "H"öger om utetemperaturkurvan T1?
McPearson
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2020, 12:36:17 »
V, vänstra änden av värmekurvan är den framledningstemperatur du vill ha när det är +20 grader ute.
H, högra änden av kurvan är den temperatur du vill ha vid den inställda lägsta utetemperaturen. Default har jag för mig det är - 35 grader? Men det ser man i kurvan.
Utloggad McPearson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2020, 13:00:27 »
Tack för det svaret!  tummenupp tummenupp tummenupp
Äntligen ett svar på min enkla fråga vad bokstäverna "V" i V-värde och "H" i H-värde betyder.
Nu kan jag börja experimentera lite med kurvan.
DVUT värdet baserat på temperaturen 1981-2010 i Nässjöområdet är under 1 dygn -16,2 grader. Jag har ställt in värdet -20 grader för säkerhets skull.
Stort tack nn gång för ditt svar!
//McPearson
