Författare Ämne: Kylfunktionen i nya Geo 3  (läst 3147 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« skrivet: 10 oktober 2020, 22:49:49 »
Nu har mitt hus gått ett antal år med 2LLVP(varav 1 en daikin golvmodell) och 1 FLVP  och det finns mer tid att ta och göra en uppgradering. (Läs dra in vattenburet i hela huset. FLVP har jag till VV och värme på en liten slinga idag)
Efter att ha klickat och sökt lite kommer det nu upp annoser både till höger och vänster på pumpar
Bland annat då på: "Daikin Altherma 3 GEO Sveriges första bergvärmepump med aktiv luftkonditionering."
Enligt installationsmanualen verkar det vara hela husets värmeslinga som man aktivt kyler ned under den vanliga brinetempen som frikyla använder.
så om jag blandar vanliga radiatorer och 1 fläktkonvektorer så kan jag köra dessa ihop på värme på vintern men när jag vill ha kyla på sommaren så skall jag ordna ett par kulventiler så jag kan koppla om pumpen så flödet som nu är kallt bara hamnar hos fläktkovektorn där kondensvattnet kan samlas upp när man vill ha kyla på sommaren?
Någon är er som vet mer hur ni gjort?
MVH/Fredrik
p.s
Sedan kan man tycka att det är konstigt att Daikin så tydlig säger att man inte vill ha kontakt med slutkunder på sin hemsida.
Så gör inte flertalet andra märken utan där står det tydligt "kontakta oss"
Man kunde ju bara låtit alla frågorna gå till 1 av installatörerna/återförsäljarna i landet så slapp man skriva något så urbota slutkundfientligt.
d.s
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 28
SV: Kylfunktionen i nya Geo 3
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2020, 08:29:50 »
Jag köpte och installerade själv en:
Daikin Altherma GEO 3 0,85-10 kW VIT
Artikelnr:EGSAX10D9W
Den har nu varit i drift sedan 2019-12-01 och hittills fungerat utan problem.
Vårt hus är byggt 1999, 185 kvadratmeter, två plan. golvärme i båda planen, halva bottenvåningen har klinker.
När jag beräknande volymen på golvvärmen fick jag att det var ca. 80 liter.
För att utöka den volymen satte jag in en arbetstank på 100 liter som pumpen jobbar mot och en separat cirkulationspump jobbar med golvvärmen.
Jag satte även in ett magnetitfilter (kanske helt onödigt eftersom det inte finns några radiatorer). Dock så bytte jag min gamla cirkulationspump (extern) för golvvärmen och i den var det en hel del magnetit så det kanske inte var helt fel med ett filter, som i sammanhanget är en liten kostnad.
Under sommaren körde jag kylfunktionen i pumpen tillsammans med golvvärmeslingorna och det fungerade mycket bra. Jag ställde in pumpen att mata ut mellan 14-16 grader till arbetstanken, ut från arbetstanken var vattnet ca. 1.5 grader högre. Man får ha lite koll på var daggpunkten ligger så det inte blir kondens på golvvärmeslingorna, daggpunkten ökar ju så sakteliga ju längre sommaren går.
Vi hade ett mycket behagligt inomhusklimat när det var som varmast och jag kan verkligen rekommendera golvkyla och så här långt också Daikinpumpen och många goda råd från "Daikin" här på forumet.
Golvkyla borde användas mycket mer!
Mina svar på dina frågor (tänk på att jag bara är en glad amatör):
- Ja, pumpen kyler husets värmeslinga
- Ja, det borde fungera som du beskriver med fläktkonvektor. Du måste naturligtvis isolera rören till konvektorn ordentligt eftersom du kommer köra kallt vatten men det har du ju koll på.
- Jag skulle nog rekommendera ett magnetitfilter. Vad jag förstår gillar inte värmepumpar magnetit, läs på lite och bilda dig en egen uppfattning.
- Se till att dra inkommande brinerör så att mikrobubblorna som kan bildas enkelt kan gå upp i expansionskärlet.
- Manualerna på Daikinpumpen finns på nätet dom var till stor hjälp för mig.
Utloggad edtjlun
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 19 november 2020, 09:10:10 »
Mycket intressant då jag funderar på att byta ut mini gamla ctc som är 16 år.
En fråga, varför valde du att lägga en extra tank för bergvärmen att jobba mot? Var det för att få längre gångtider på kompressorn?
Ni har aldrig tyckt att golven i badrummen har blivit för kalla?
mvh
Johan
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 23 november 2020, 19:16:02 »
Anledningen till den extra tanken var att få bort "knäppningarna" i golvvärmeslingorna när pumpen slår om från att göra varmvatten till att göra värmevatten och det har fungerat mycket bra, knäppningarna är idag helt borta.
Den extra tanken var inte för att få längre gångtider och behövs väl inte heller av den anledningen gissar jag eftersom pumpen har ett stort spann (0.85kW-9kW).
Dock har jag förstått att det är bra med lite volym i sitt system och med tanken gick vi från 80 till 180 liter.
Vad jag förstår har Daikin ansträngt sig för att minimera den "värmevåg" som uppstår men håller jag handen på röret för utgående värmevatten så blir det rejält varmt vid omslaget (kan inte hålla kvar handen).
Min gissning är att detta fenomen finns på pumpar från de flesta fabrikat, rätta mig om jag har fel.
Visst blev golven kalla men jag upplevde inte det som något stort problem och temperaturen på golven var (gissar jag) ca. 15 grader som kallast.
Med vänliga hälsningar,
/arnej
« Senast ändrad: 23 november 2020, 20:24:18 av arnej »
