Författare Ämne: myUplink  (läst 5901 gånger)
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
myUplink
« skrivet: 10 oktober 2020, 17:30:18 »
Har ni problem med myUplink? Under de senaste veckorna står det att min VP är frånkopplad. Kan även se på historiken att det saknas mätvärden de senaste veckorna. Däremot har den varit online i några minuter när jag försökt ansluta Wifi igen. OBS inget fel på internetanslutningen. I routern kan jag se att VP är "online" eller har IP-adress i alla fall.
Är det NIBE som har problem min sin server?
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
SV: myUplink
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2020, 18:02:19 »
Funkar för mej, F1245 installerad juni i år.
  • Antal inlägg: 31189
SV: myUplink
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2020, 19:00:45 »
Funkar för mig med, kollade nu på fritidshuset och det finns mätvärden 1 månad bakåt som är OK.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: myUplink
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2020, 11:53:22 »
Uplink för oss som har F-pumpar är ju inte samma sak som TS frågar efter,
myUplink för S-serien är en helt annan sida.
Se på inloggningssidan där man väljer till myUplink lite längre ner. .,;-
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad 1 plansvilla
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 16
SV: myUplink
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2020, 12:52:13 »
Min vp är ansluten till myuplink.
Men kan inte se något i appen.
Står: ett fel har inträffat vid inläsning av dina anläggningar.   försök igen.  :(
Har en S1255.
Nibe S1255 3-12kw -installerad mars 2020
Borrhål 2x130m
Frikyla
Utloggad en.knapp
  • Stad/land: Lycksele
  • Antal inlägg: 33
SV: myUplink
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2020, 17:20:18 »
Undrar om det har att göra med att CTC nu har integrerats i Nibes program. Iom deras nya serie värmepumpar så får de även en ny app, MyUplink CTC. Den beskrivs på CTCs hemsida men finns ej på playstore än vad jag kan se.
SV: myUplink
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2020, 19:53:26 »
Aha, det är 2 olika servrar, det förklarar saken.
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
SV: myUplink
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2020, 16:18:14 »
Kan meddela att en omstart av VP fick tillbaka kontakten med servern.  tummenupp
Fick bra hjälp av Nibesupporten.
  • Dot gäster: 963
