Författare Ämne: Hur koppla in NIBE 310 till dessa kanaler?  (läst 3557 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 10 oktober 2020, 13:20:26 »
Installerar gammal NIBE 310 i stugan.
Dessa kanaler är placerade helt galet.
Och bara 23 cm till tak.
Hur gör jag det lämpligast?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur koppla in NIBE 310 till dessa kanaler?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2020, 13:35:46 »
Jag skulle kapa rören i taket lite så att det går att få dit flexibla slangar.
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/flexslang-vit-125-mm-m-vmf.html
Dra på en strumpa på avluften.
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/isolerstrumpa-pe30-125mm-m.html
Om rören i taket är 160 mm (ser så ut) behöver du kanske kapa dom rätt högt upp och montera dit övergångar.
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/overgang-160-125-mmn-n.html
« Senast ändrad: 10 oktober 2020, 13:43:46 av Carl N »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2020, 15:32:56 »
Vrid på maskinen  ;)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2020, 09:25:08 »
Tack.
Det är 125 mm överallt.
Vad tror du om att ansluta spiroböj 90gr till alla 4?
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2020, 09:45:47 »
Kör med flexslang så slipper du risken att vibrationer överförs till rören plus att det blir enklare..
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2020, 10:41:37 »
Detta gäller bara om du har vinden ovanför pumpen:
Jag hade övervägt att borra nya hål där de ska vara. Dra om rören på vinden så allt passar bra. Mindre buller och fläkthastigheten behöver inte kompensera för restriktionen från skarpa böjar. Lägg en bit skiva över gamla hålen på vinden och skruva fast. På med ångspärr över och tejpa. Om du inte använder takstos, så rekommenderar jag "trångklippta" hål i ångspärren så det blir tajt runt rören.
Jag lever med korsdragna flexrör över min 410P, det har varit så sedan den installerades. Upplevelsen är under all kritik. Men det "funkar ju". Avluftsfläkten sitter på 230V, flödet är dåligt i alla fall.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2020, 11:03:01 »
Det går inte att flytta på dom.  :'(
Tips hur kapa?
« Senast ändrad: 11 oktober 2020, 11:05:26 av BigGitt »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2020, 14:40:57 »
Tigersåg kanske skakar för mycket   dontknow  en rörkapare skulle nog vara lämpligt.
Själva falsen med ett bågfisblad eller slipa ner med vinkelslip ?
Synd bara att kedjan är för kort för 125 mm, köp 2 och skarva kedjan.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/tanger/rorverktyg/rorkapare-2000016978
Kanske det finns med längre kedja i proffsverktygsbutiker? Men då kostar dom
väl mer än flera st från biltema.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2020, 15:59:32 »
Gick det vrida pumpen med fronten i andra riktningen?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2020, 16:22:08 »
Allt är möjligt.  Vill ha dock backsidan mot väggen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2020, 19:07:44 »
Men det ser ju ut som att baksidan kommer hamna mot vägg även om du vrider skåpet. Det är väl bra om fronten vetter utåt så det blir lätt att byta filter? Gör nu inte så du får massa böjar som bromsar både frånluft och avluft
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2020, 19:32:35 »
Jag brukar kapa dom med plåtsax, det blir lite pillrigt i hörnet men det borde gå.
En snitt uppåt först så kan du sen böja ut delen som man klipper loss när man går runt.
Rita först ett streck runt med en blyertspenna så att snittet blir rakt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2020, 14:07:59 »
Det gar blivit multiverktyg med bimetall sågblad.
Prima!
Gick hur lätt som helst.
