Författare Ämne: Atria 8 larm tillsats?  (läst 3952 gånger)
Utloggad Per Lindros
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 oktober 2020, 13:10:03 »
Kör den som elpanna då kompressorn har lämnat in. Det går sådär. Har bytt växelventil och cirkpump. Luftat och rensat filter. När den värmer tappvatten hettar den över och måste återställas T1. Vad är felet? Hur åtgärdas det?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Atria 8 larm tillsats?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2020, 13:29:17 »
Funkar elpatron OK vid husvärmning?
Min första tanke är annars att kontaktorerna till elpatron vill fastna?
Kolla även att alla tempgivare visar OK värden.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2020, 09:58:40 »
Stort tack för svar. Ja alla tempgivarna är ok och elpatronen fungerar. Har försökt med konsumentkontakt Thermia men får bara avvisande svar.
Saknar elritning. Är detta kort på bilden som skall bytas?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2020, 10:20:55 »
Värmer den varmvatten när det ska värma varmvatten? Tänker ifall växelventilen var kass innan och nu hamnat spegelvänt.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2020, 11:26:15 »
Jag har bytt både insats i växelventilenventilen och ställdon samt crikulationspump. Har spolat, rensat filter och luftat. När jag startarom maskinen går ställdonet först upp dvs värmer radiatorslingan i cirka 30 sekunder sedan går den ner då det inte finns behov av värme. När behov av tappvatten uppstår värmer den tills den löser ut "Larm tillsats" och kan återställas på T1. Någon som har haft samma problem? Någon som har ett elschema på pdf?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2020, 11:49:26 »
Någon har bytt kontaktorerna på kortet? Finns det någon firma som gör sånt?
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2020, 19:40:23 »
Hur ser du det?
Kortet ser ut att både ha kontaktorer för elpatron och mjukstart.
« Senast ändrad: 12 oktober 2020, 19:42:43 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2021, 18:51:35 »
Nu har jag löst problemet. Efter mycket övervakning såg jag att integralfaktorn hoppade flera hundra enheter under i övrigt konstanta förhållanden dvs setpoint och utemp osv. Har bytt display och huvudkortet (ett kit som fanna att köpa som resevdel) och nu är den äntligen stabil igen. Sannolikt tiden klockfrekvensen som spökade i kontrollopen eller nån annan bug.
  • Dot gäster: 1406
