Författare Ämne: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?  (läst 2426 gånger)
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 07 oktober 2020, 14:46:29 »
Morgen!
Cirkulationspumpen i min C5 från 2004 havererade så jag installerade en ny Wilo Yonos Wico 25/1-4.
Den kan köras på variabelt differenstryck, konstant differenstryck eller konstant varvtal.
Fråga: vilket av de 3 driftlägena ska jag köra?
Systemet innehåller bypass samt en Grundfos Alpha2 som jag kör på autoadapt.
/danne
SV: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2020, 15:28:55 »
Hur cirkulationspumpen bör vara inställd beror på vilket slags värmesystem det finns i huset. Golvvärme är lika med konstant tryck.
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2020, 15:45:10 »
Javisst, det är ett tvårörssystem med ca 10 fina feta element från 1957, samt en fläktkonvektor i tvättstugan å ett i garaget.
Har en liten plutt golvvärme på ca 1kvm på samma slinga.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2020, 15:59:25 »
Wilon matar väl bara flödet över kondensorn d.v.s. det är Grundfos-pumpen som skickar vidare flödet till radiatorer och golvvärmen.
Gissar att du kan köra den på läge 1 d.v.s. fast flöde läge ett.
Kolla sedan skillnaden mellan GT8 och GT9 när kompressorn är igång och den går mot radiatorerna. Är diffen över 9° kan du styra på den på läge 2.
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2020, 16:23:56 »
Kör jag läge 2 får jag ett delta på 9 grader mellan GT8 å GT9, hoppas det håller även till vintern.
Är det verkligen så att "Wilon bara matar flödet över kondensorn å Grundfos-pumpen skickar vidare flödet till radiatorer och golvvärmen"?
Är de inte i samma slinga?
Jag trodde det var samma slinga å jag har funderat på hur de pumparna jobbar med varandra.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2020, 16:51:11 »
De är i samma slinga men det finns en bypass som gör att det måste vara två pumpar för att det ska fungera. Kolla att bypassen har samma temperatur som returledningen när pumpen värmer huset. Då är det flöde åt rätt håll i bypassen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2020, 17:19:10 »
Kolla även vilket delta du har vid varmvattenladdning.
Du kan ställa (meny 5.10) cirkpumpen till kontinuerlig drift, och stämma av temperaturerna när inte kompressorn är i drift. Då ska bägge givarna visa samma temp.
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2020, 17:24:42 »
Jag ska kolla lite siffror när pannan drar igång.
Men, angående 5.10, min panna var redan inställd på kontinuerlig drift å har nog alltid varit så... är inte det lite onödigt?
Å ja, det är samma temp vid kontinuerlig drift.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2020, 17:30:22 »
Ja, den pumpen ska bara gå samtidigt med kompressorn.
All övrig drift är onödig. Kolla bara så GT1-givaren sitter på ett returrör som har flöde via Grundfos-pumpen.
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2020, 18:34:02 »
Bypassen har samma temperatur som returledningen å pumpen går nu bara med kompressorn.
Då är bara frågan vilket inställning jag borde köra på pumpen?
Men det kanske inte är så jädra noga så den får nog mata med konstant varvtal.
« Senast ändrad: 07 oktober 2020, 18:46:22 av apina »
  • Dot gäster: 2108
