Författare Ämne: Avrinning/Dränering av vatten från utedel  (läst 6500 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 06 oktober 2020, 08:35:04 »
Hej igen!
Min förening har bett mig om att vid installation av luftvärmepump att leda ned kondensvattnet i dagvattnet/stupröret som sitter precis bredvid pumpen. Går detta att göra? Räcker det med en slang som lägger ner vid stupröret eller är detta en dålig idé?
De vill inte att vattnet från pumpen åker rak ner under pumpen med risk för att rinna tillbaka mot huset och grunden.
Mvh Magnus
SV: Avrinning/Dränering av vatten från utedel
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2020, 08:37:25 »
Finns det något tråg under värmepumpen som samlar upp vattnet? Sen lär det behövas en bit värmekabel i slangen så den inte fryser igen?
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2020, 09:39:22 »
Vet inte om det finns något tråg, jag har inte köpt till något. Trodde att kondensvattnet hade en dedikerad avrinningskanal typ.
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2020, 09:58:58 »
Lite olika på märken och modeller hur kondensvattnet rinner ut under utedelen.
Aningen finns det ett hål i botten och du kan ansluta en slang med värmekabel eller så är det flera hål eller helt öppet och då måste du montera ett tråg typ pancace för att samla upp det och sen leda iväg det.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2020, 10:04:59 »
Fujitsu km09 slim??
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2020, 10:46:14 »
Fujitsu km09 slim??
Minns inte hur bottentråget ser ut på den så du får kika under utedelen
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2020, 22:13:33 »
Installeras ofta pumpar med värmetråg eller hur löser de flesta feta med avrinning och dränering kring pumpen?
Mvh Magnus
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2020, 22:21:09 »
Inte så ofta man kompletterar med typ pancace tråg.
Man försöker hitta en placering så dom inte behövs
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2020, 22:39:08 »
Okej, men de sitter ju ofta på husväggen, hur får man bort vattnet från grunden/husväggen??
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2020, 22:53:28 »
Vid behov kan man ställa tex takpanna eller skivmaterial lutandes mot väggen för att få ut det lite.
Blir lite halvjobbigt att vara husägare om grunden inte klarar tex stora mängder snösmältning eller mycket regnande som man kan jämföra lite med.
Vet man med sig att dräneringen är usel och man redan har problem med tex källare så måste man göra något för att inte utsätta den för mer vatten.
