Författare Ämne: Seriekoppla jordslinga med befintligt borrhål  (läst 4934 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Seriekoppla jordslinga med befintligt borrhål
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2020, 15:58:35 »
Tror du att den larmar om deltaT (diff) blir 4°-5°?  dontknow
Nja, det ska den tåla.  tummenupp
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2020, 16:04:01 »
240 meter 50 mm slang har ungefär samma tryckfall som 100 meter 40 mm slang vid samma flöde.
Det lär bli laminärt flöde till stor del även med seriekoppling. Tryckfallet ökar rätt ordentligt när det blir turbulent strömning. Jag tror att deltaT blir ca 5 grader och det är inga problem.
Utloggad Load3d
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2020, 16:08:55 »
Det är alltså absolut nödvändigt att köra 50mm istället för 40mm annars kommer det inte funka?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 06 oktober 2020, 16:17:36 »
Det är absolut inte nödvändigt att använda 50 mm. Men det blir lägre tryckfall och lägre deltaT.
Installera 40 mm jordvärmeslinga, om du känner att det är okej att ligga på ett deltaT på 5° när kompressorn ger max effekt.
Vid de övriga 50 veckorna per år, är det absolut inga problem. Då går kompressorn ner i effekt, och flödet över kollektorerna blir lägre d.v.s. tryckfallet sjunker drastiskt vilket är bra.
Utloggad Load3d
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2020, 16:51:47 »
Okej tack för svaren! :) Vad har du för åsikt om hur inkopplingen ska göras vart ska kb returen från pump gå först?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 06 oktober 2020, 17:13:14 »
Skicka det till jordslingan först, för då har du möjlighet att få ett fungerande bergkyla-system om/när så önskas.  tummenupp
  • Dot gäster: 1030
