Författare Ämne: Är cirkulationspumpen död?  (läst 1168 gånger)
Utloggad Nalken
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 oktober 2020, 20:39:03 »
Tyckte golvet var lite småkyligt och insåg att cirkulationspumpen ser väldigt svart ut.
Finns det någon säkring inuti dessa eller är det bara att ringa installatören och be de byta ut den?
Med vänlig hälsning,
Nicklas
  • Antal inlägg: 4312
SV: Är cirkulationspumpen död?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2020, 20:48:20 »
Kontrollera om du har spänning i strömsladden. Annars kolla alla säkringar i övriga rummet.
Utloggad Nalken
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2020, 21:10:24 »
Jag har kontrollerat säkringarna i säkringsskåpet och jag skruvade upp lådan som kraftkabeln från cirkulationspumpen går till och kretskortet där inne blinkar dioderna. Jag ska återuppliva min gamla fluke imorgon för att kontrollera att det är spänning ut i kontakten till pumpen.
Tack för tipset!
/Nicklas
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2020, 21:17:49 »
Den där pumpen är inte så gammal så har svårt att tro att felet skulle vara i pumpen men klart, omöjligt är det ju inte.
Dom där pumparna har ju anslutning med stickpropp/snabbkoppling. Montören ansluter kabeln till kopplingen vid installationen och har sett några fall där det fanns en del glapp i snabbkopplingen och anslutande kabel. Rör lite försiktigt på den och se om nåt händer.
I övrigt är det nog som enligt tidigare råd, kolla så det säkert kommer spänning till pumpen.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2020, 18:30:46 »
Pumpen tycker att det är sommar tror jag. Då snålar den in på att inte cirkulera vattnet och det är som det skall.
Ändra 4.9.2 stopp av värme till 1-2 grader HÖGRE så jobbar pumpen lite tidigare. Filtrering bör även vara mycket kortare än default 24h
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
