Gör det själv
Rickard
Lite locehrpasta på gängorna / unionkoppling ?
Ämne: Lite locehrpasta på gängorna / unionkoppling ? (läst 1795 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
03 oktober 2020, 12:11:01 »
Jag skall försöka montera en ny Cirkpump /laddpump mellan VP och volymtank.
Skall man ha
lite
Locherpasta på gängorna, som komplement till packningen, eller är det fel ?
Trevlig helg
SW
Senast ändrad: 03 oktober 2020, 12:31:48 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Lite locehrpasta på gängorna / unionkoppling ?
03 oktober 2020, 17:22:38 »
Fel är det inte men gör nog ingen nytta där men nån smörja är ju bra så det går lätt olja eller likande bör vara lika bra.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
04 oktober 2020, 12:13:36 »
Tack
Brukar det ingå packningar med pumpen eller är det ned unionkopplingen ?
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
varmdo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Kyl och värmepumstekniker
varmdo
04 oktober 2020, 16:21:31 »
Brukar finnas med både till cirkpumpen och unionskopplingarna
SW
Antal inlägg: 1065
SW
08 oktober 2020, 12:45:36 »
Nya Cirkpumpen är monterad. Det gick fint även om det var trångt. Bra verktyg var nödvändigt.
Vi konverterade ju vår VP från grundvatten till BV. Vi har därför inga tempgivare på KB-kretsen så vi kan bara gissa oss till hur vi skall ställa in externa KB-pumpen.
Jag undrar därför om det går att lösa med givare på KB in och KB ut på lämpligt ställe.
Tips på givare önskas och till vad de kan kopplas.
Trevlig helg
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3101
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
14 november 2020, 05:18:00 »
sätt 2st vanliga digitala termometrar, tejpa givaren mot röret och isolera den. Den ena sätter du på det övre röret på värmeväxlaren, och det andra på på det röret som kommer in med kb.
Gör det själv
Rickard
gäster: 2105
användare: 6
labeliten
Raketost
Rillman
rocas
Mike
Börje__
