Författare Ämne: Lite locehrpasta på gängorna / unionkoppling ?  (läst 1794 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 03 oktober 2020, 12:11:01 »
Jag skall försöka montera en ny Cirkpump /laddpump mellan VP och volymtank.
Skall man ha lite Locherpasta på gängorna, som komplement till packningen, eller är det fel ?
Trevlig helg
SW
« Senast ändrad: 03 oktober 2020, 12:31:48 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19495
SV: Lite locehrpasta på gängorna / unionkoppling ?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2020, 17:22:38 »
Fel är det inte men gör nog ingen nytta där men nån smörja är ju bra så det går lätt olja eller likande bör vara lika bra.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2020, 12:13:36 »
Tack
Brukar det ingå packningar med pumpen eller är det ned unionkopplingen ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2020, 16:21:31 »
Brukar finnas med både till cirkpumpen och unionskopplingarna
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2020, 12:45:36 »
Nya Cirkpumpen är monterad. Det gick fint även om det var trångt. Bra verktyg var nödvändigt.
Vi konverterade ju vår VP från grundvatten till BV. Vi har därför inga tempgivare på KB-kretsen så vi kan bara gissa oss till hur vi skall ställa in externa KB-pumpen.
Jag undrar därför om det går att lösa med givare på KB in och KB ut på lämpligt ställe.
Tips på givare önskas och till vad de kan kopplas.
Trevlig helg
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3101
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 14 november 2020, 05:18:00 »
sätt 2st vanliga digitala termometrar, tejpa givaren mot röret och isolera den.  Den ena sätter du på det övre röret på värmeväxlaren, och det andra på  på det röret som kommer in med kb.
