Författare Ämne: Köpa större luft/vattenpump  (läst 1428 gånger)
Utloggad Abbed
« skrivet: 03 oktober 2020, 07:11:51 »
Hejsan Värmepumpsforum!                                 help
Har lite frågor, läste en äldre tråd om Trädgårdstekniks pumpar av märket Semtic. Tråden var äldre så tänkte om någon här i forumet haft erfarenhet av antingen företaget eller just märket Semtic. Priserna är bra men man har läst en del om dom pumparna som såldes på exempelvis Outl1.se. Kanske någon som har input på dom också? Saken är den att jag behöver två pumpar på runt 20kw och prisbilden är markant mycket bättre på dessa hemsidor. Men åker man på att byta efter ett år för att dom inte har någon garanti som täcker eller så så kanske det är lika bra att satsa på ex en IVT direkt istället?
Uppskattar ALL typ av input.
Tack och trevlig helg!
SV: Köpa större luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2020, 09:23:50 »
Hej! Ett par av sakerna du behöver tänka först på är vid vilken utetemperatur du behöver 2×20 kW och vad behöver framledningstemperaturen inne vara då? Kinespumparna brukar ha ett begränsat driftområde och tappar snabbt effekten när det blir kallare ute och kanske klarar -15°C med låg effekt. Dessa passar nog bäst längre ner i Mellaneuropa snarare än i Norden.  Märkesfabrikaten kan klara ner till -20°C eller t.o.m. ända ner till -28°C. Visserligen sjunker verkningsgraden men de ger fortfarande ganska rejäl värmeeffekt.
