Författare Ämne: Luftvärmepump stor lagerlokal?  (läst 1622 gånger)
Utloggad Klätterjohn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 oktober 2020, 22:14:40 »
Jag letar lokal för att öppna upp en klätteranläggning och har nyligen tittat på en STOR ledig lagerlokal.
Lokalen är inte isolerad men väggar är av tjock betong och det finns ingen uppvärmning där i dagsläget.
Fastighetschefen sa att han kunde stå för installation av luftvärmepump(antar han även tänkt på fläktar i taket för få ner värmen) med viss påslag på hyra samt att jag står för elen.
Fakta om lokalen:
Finns i Småland.
11meter till taket.
Totalyta på lokalen är 3000m2.
En vägg kommer byggas och min del skulle då bli 1000m2.
Uppvärmningen skulle riktas till min sida men det kommer säkerligen sippra över mycket värme till andra halvan.
Jag har tre frågor:
1. Är det möjligt att få upp en temperatur runt 20 eller strax under när det är -15 ute?
2. Månadskostnad för el vid -15?
3. Månadskostnad för el vid +10?
Mvh John
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Luftvärmepump stor lagerlokal?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2020, 00:11:20 »
Väggar 1 400 m²
Golv och tak 2 000 m²
Medel U-värde 0,5 W/m²*K
150 000 kWh/år
Luftvärmepump SCOP 2,3
65 000 kWh/år
Tillkommer ventilation.
0,35 l/m² = 0,35 m³/s
37 000 kWh/år
Tillkommer luftflöden beroende på antal personer.
Anta ytterligare 13 000 kWh d.v.s. 50 000 kWh/år
Totalt med värmepump 65 000 + 22 000 = 87 000 kWh/år
Vid -15° är transmissionsförlusterna 59,5 kW och ventilationsförluster 20,1 kW, totalt effektbehov 79,6 kW som blir 57 300 kWh/månad eller 30 000 kWh med värmepump.
Vid +10° blir det då 28,5% av ovanstående förluster d.v.s. 16 330 kWh/månad eller 4 000 kWh med värmepump.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2020, 21:25:48 »
Väggen som byggas blir ju säkert isolerad och dubbelgipsad eftersom din verksamhet kräver brandsäkerhet så blir nog inte massor av värme till andra halvan.
Fläktar i taket som trycker ner värmen.
Kanske 1 eller 2st - 36:a cirkulerar 1800 m3/tim, scop 4,2 i medelkimat så kanske 3,6 här. Så har du värme och viss kyla. Ca pris 50-55 samt installation/enhet
https://www.klima-therm.com/se/files/page_files/587/kt-fujitsu-krta-18-54-r32-2007-dig.pdf
(Eller har jag tänkt helt galet.)
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2020, 17:43:04 »
Tack så mycket för svaren Lexus och Thompa71!
Stämmer säkert som du skriver Thompa71 att väggen byggs med okay isolering, vore ju lite dumt att inte göra det.
Så vill jag hålla runt 20C året om och ha ok ventilation skulle det kunna dra någonstans runt 87 000 kWh/år, ggr 1.5kr kWH så blir det 130 000kr/år och ca 11 000kr / månad.
Är nedan antaganden korrekta?:
 - värmepumpar går inte på max-effekt konstant om det inte behövs och det är ställbart?
 - när det är som kallast ute kan jag spara pengar genom att nöja mig med en lägre inomhustemperatur temporärt?
 - tex. om det är över nollan ute så håller jag 20C i hallen medans om temperaturen sjunker under nollan ute så går jag ner till 15C inne.
