Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Qlima
Rickard
qlima sc ja2519 el
Ämne: qlima sc ja2519 el (läst 3270 gånger)
tomasFRI
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
tomasFRI
qlima sc ja2519 el
01 oktober 2020, 17:34:24 »
instruktionerna verkade väldigt röriga
hur skall elen kopplas
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: qlima sc ja2519 el
01 oktober 2020, 19:21:18 »
Kan finnas elschema under locket på utedelen om det inte framgår i installationsmanualen som följde med.
Vissa kinesmaskiner har 4+2 ledare eller 4+3 ledare och inte bara en 4 ledare som vanliga modeller.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Johnjohn22
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Johnjohn22
06 oktober 2020, 14:45:57 »
Löste det sig?
Har samma problem. Hittar ingen 220V anslutn8ng för inomhusenheten. Matas den från utomhusenheten (som har strömmatning)?
Klen instruktion verkligen.
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
06 oktober 2020, 15:17:45 »
Ja, den matas från innedelen.
Johnjohn22
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Johnjohn22
06 oktober 2020, 21:26:59 »
Purjo: Menar du att inne-enheten den matas från uteenheten? Vilket var min fråga.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 oktober 2020, 08:05:20 »
Ja.
Qlima
Rickard
qlima sc ja2519 el
gäster: 2026
användare: 9
jantijanti
tyke
Johnlennonx
macman
Carl N
Börje__
AlexL
Rickard
rocas
