Författare Ämne: Hur ställer jag in en gammal CTC Master 102  (läst 4196 gånger)
Utloggad MagnusBerg
  • Stad/land: Burgsvik, Gotland
  • Antal inlägg: 2
  • Jag kör en Nibe 470
« skrivet: 08 mars 2006, 16:52:09 »
Jag flyttade för knappt två veckor in i en lägenhet på 42 kvadrat i Burgsvik, ägd av GotlandsHem, med den för mig ovanliga egenheten att varje lägenhet har en egen värmeanläggning av typ frånluftsvärmepump. Min är en CTC Master 102 från tiden då huset byggdes 1984. På dessa drygt 20 år har givetvis manualen kommit bort och jag som aldrig tidigare varit i närheten av en värmepump av något slag fattar i stort sett ingenting mer än de grundläggande principer om frånluftsvärmepumpar som jag kunnat läsa om på nätet. Nu är jag jäkligt orolig för hur min lilla "panna" är inställd. Kommer jag att få en hutlös elräkning?
Jag skruvade ut ventilerna i taket så att det strömmar mer varm luft och blir varmare i rummet, men ändå tycker jag inte kompressorn går mer än tidigare och borde, tycker jag, inte heller dra mer el. Den går hela tiden men med några minuters paus då och då. Ska den gå så mycket trots att det bara är -5 ute? Hur sänker jag nu värmen och sparar energi? Ska jag skruva igen ventilerna i taket igen eller finns det något bättre sätt? Innan jag skruvade ur ventilerna var luften så torr så jag fick näsblod flera gånger, även när jag sov.
Manöverpanelen på min CTC Master 102 ser ni på bifogad bild. Kan någon vänlig själ berätta för mig vad alla dessa rattar är till för. Jag är både vetgirig och klåfingrig så jag har testat att vrida både här och där men har trots det inte lyckats sänka temperaturen till 20 grader eller fått ner aktiviteten på kompressorn. Sen finns det ju tre dolda potentiometrar också varav den ena är Programval och de andra två är omärkta.
Har något tid att skriva ner en liten redogörelse för hur en sån här anläggning lever och verkar. Jag är både otroligt nyfiken och orolig inför kommande elräkningar.
« Senast ändrad: 08 mars 2006, 17:03:44 av MagnusBerg »
Utloggad P€R
  • Antal inlägg: 9
  • Ägare till en trasig värmepump
SV: Hur ställer jag in en gammal CTC Master 102
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2006, 21:41:48 »
Under dom 2 svarta plopparna till vänster reglerar du fläkthastigheterna med, den vänstra är frånluft och den högra tilluft.
Tilluft mintemp = lägsta tillufttemp in i huset
Finjust. programval = Förskjuter programval-kurvan
Programval= under ploppen har du en pott som du ställer kurvlutningen med, se diagrammet till höger på panelen
Tempsänkning = Nattsänkning, har bara funktion om du har något inkopplat på plint 1 & 2
Indikeringar:
Fläkt= Tilluftfläkten går
Tempsänkning= indikerar när nattsänkningen är till
kompr= inderar när kompressorn går
Vinter= cirkulationspumpen går och värmer tilluften
Sommar= ingen värme på tilluften
lampan bakom knappen= Kompressor orkar inte värma och du behöver slå på tillsatsvärme
p.s Det är viktigt att filterna är rena och dom sitter innanför 2 runda frigolitlock
« Senast ändrad: 08 mars 2006, 21:55:34 av Master102 »
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 15 april 2006, 21:38:32 »
Jag är också nybliven ägare av en CTC Master 102
Är det någon skillnad i hur effektiv ventliationen blir beroende på om man ställer inden på "vinter" eller "sommar"?
Johan
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 18 april 2006, 08:59:55 »
Som jag har fattat det så värmer den luften om du har den i vinter läge.
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
