Författare Ämne: Rörkoppling som börjat läcka lite, tidsfråga tills det blir riktigt blött?  (läst 2960 gånger)
Utloggad ThelEr
  • Antal inlägg: 15
  • Nyinstallerad Thermia Inverter
En gammal koppling i vårt värmesystem ser inte ut att må så bra. (Se bild)
Frågan är om man vågar göra något åt detta själv? Kopplingen är placerad på vår ovanvåning, precis vid golvet på väg ner till undervåningen.
Rördelen med gängorna verkar efter mätning vara 1/2"(R15), så det är ju standardmått.
Det är alltså muffen som rostat sönder och läcker igenom materialet.. Inte själva kopplingen.
Funderingen är hur pass friskt röret med gängorna är, om det går att koppla på en ny nippel där och få den tät. Eller det kanske inte ens går att få bort muffen?
Vad tror ni? Annars blir det en betydligt större sak om röret genom golvet också måste bytas.
Thermia Inverter M, i en villa från tidigt 1900-tal.
Borrhål 119 meter, som förser denna pump.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
det är nog inga problem att byta de rostiga delarna...
  • Antal inlägg: 5455
Först och främst , ta ditt en röris som ser hur det går att göra, det är svetsade delar där och det finns inget utrymme för att gänga av muffen som synes.
Utloggad ThelEr
  • Antal inlägg: 15
Tanken var att jag först skulle kapa både röret ut åt höger som i sin tur leder till vår golvvärme, men då tänker jag att jag ersätter det med ett nytt rör. Men även kapa det som går till vänster, då det bara är pluggat ändå. Om jag gör så, så borde jag om det inte är så att det är allt för fastrostat, kunna gänga av muffen. Sedan sätter jag, i bästa fall en ny nippel (se bild) och nytt rör den metern som är fram till golvvärmens shunt.
Vad tror ni?
« Senast ändrad: 01 oktober 2020, 20:23:33 av ThelEr »
Är det trä eller betong i bjälklaget, trä så går det inte att varma för mycket, bara en del på översta  biten, betong så går det ladda lite hårdare. Pass på när du ska gänga av, håll emot med en tång på nedre biten så det kan vrida sig nere någonstans. Liiiite vick fram och tillbaka ,kanske många ggr.
Utloggad ThelEr
  • Antal inlägg: 15
Hm, det är väl just det, kommer det gå att gänga av den rostiga muffen eller har den satt sig allt för bra.
Jag förstår att värme kan vara en bra hjälp, för att få loss den? Och då snackar vi ordentligt med värme?
Det är träbjälklag så en viss försiktighet behövs förstås.
Några andra knep som någon av er därute sitter på?
Det går att med försiktighet "slipa ner" muffen för att sedan spräcka den men det förutsätter att röret från golvet är någorlunda friskt.
  • Antal inlägg: 4499
Annars kanske det går med en induktionsvärmare?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
Jag skulle nog såga av röret alldeles nedanför muffen.
Det ser ut att bli tillräckligt med gängor kvar nedanför, mer än diametern på röret.
Höjden på ”Nippel-hona.jpg” är ju lägre och jag tror att det blir minsta belastningen
på gamla röret.  dontknow
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
