(Moderator:
Rörkoppling som börjat läcka lite, tidsfråga tills det blir riktigt blött?
Ämne: Rörkoppling som börjat läcka lite, tidsfråga tills det blir riktigt blött? (läst 2953 gånger)
ThelEr
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Nyinstallerad Thermia Inverter
ThelEr
01 oktober 2020, 16:00:55 »
En gammal koppling i vårt värmesystem ser inte ut att må så bra. (Se bild)
Frågan är om man vågar göra något åt detta själv? Kopplingen är placerad på vår ovanvåning, precis vid golvet på väg ner till undervåningen.
Rördelen med gängorna verkar efter mätning vara 1/2"(R15), så det är ju standardmått.
Det är alltså muffen som rostat sönder och läcker igenom materialet.. Inte själva kopplingen.
Funderingen är hur pass friskt röret med gängorna är, om det går att koppla på en ny nippel där och få den tät. Eller det kanske inte ens går att få bort muffen?
Vad tror ni? Annars blir det en betydligt större sak om röret genom golvet också måste bytas.
Thermia Inverter M, i en villa från tidigt 1900-tal.
Borrhål 119 meter, som förser denna pump.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Rörkoppling som börjat läcka lite, tidsfråga tills det blir riktigt blött?
Svar #1 skrivet:
01 oktober 2020, 16:29:07 »
det är nog inga problem att byta de rostiga delarna...
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #2 skrivet:
01 oktober 2020, 19:13:40 »
Först och främst , ta ditt en röris som ser hur det går att göra, det är svetsade delar där och det finns inget utrymme för att gänga av muffen som synes.
ThelEr
Antal inlägg: 15
ThelEr
Svar #3 skrivet:
01 oktober 2020, 20:05:43 »
Tanken var att jag först skulle kapa både röret ut åt höger som i sin tur leder till vår golvvärme, men då tänker jag att jag ersätter det med ett nytt rör. Men även kapa det som går till vänster, då det bara är pluggat ändå. Om jag gör så, så borde jag om det inte är så att det är allt för fastrostat, kunna gänga av muffen. Sedan sätter jag, i bästa fall en ny nippel (se bild) och nytt rör den metern som är fram till golvvärmens shunt.
Vad tror ni?
Senast ändrad: 01 oktober 2020, 20:23:33 av ThelEr
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #4 skrivet:
01 oktober 2020, 22:45:11 »
Är det trä eller betong i bjälklaget, trä så går det inte att varma för mycket, bara en del på översta biten, betong så går det ladda lite hårdare. Pass på när du ska gänga av, håll emot med en tång på nedre biten så det kan vrida sig nere någonstans. Liiiite vick fram och tillbaka ,kanske många ggr.
ThelEr
Antal inlägg: 15
ThelEr
Svar #5 skrivet:
02 oktober 2020, 09:08:16 »
Hm, det är väl just det, kommer det gå att gänga av den rostiga muffen eller har den satt sig allt för bra.
Jag förstår att värme kan vara en bra hjälp, för att få loss den? Och då snackar vi ordentligt med värme?
Det är träbjälklag så en viss försiktighet behövs förstås.
Några andra knep som någon av er därute sitter på?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
02 oktober 2020, 11:03:23 »
Det går att med försiktighet "slipa ner" muffen för att sedan spräcka den men det förutsätter att röret från golvet är någorlunda friskt.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #7 skrivet:
02 oktober 2020, 18:50:59 »
Annars kanske det går med en induktionsvärmare?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #8 skrivet:
02 oktober 2020, 23:35:29 »
Jag skulle nog såga av röret alldeles nedanför muffen.
Det ser ut att bli tillräckligt med gängor kvar nedanför, mer än diametern på röret.
Höjden på ”Nippel-hona.jpg” är ju lägre och jag tror att det blir minsta belastningen
på gamla röret.
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
(Moderator:
gäster: 2129
användare: 6
Börje__
Heat?
rocas
RobertG
tyke
Rickard
