Författare Ämne: Hur få ner elpanna i förbrukning efter installation av luftvärmepump?  (läst 2811 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
Hej hej.
Bor i parhus där vi har elpanna, ctc ecoel 1550. Vet inte riktigt hur man ska få denna att producera minimalt med värme efter det att jag installerat luftvärmepumpen. Man kan styra så den inte "skjuter" ut värme till elementen förrän vid 10 graders uteremp, men vill att den minskar ner på värmen ännu mer. Tips? Räcker det med att vrida av elementen så kan den inte skjuta ut någon värme i huset och allt varmvatten stannar kvar i pannan för duschning, etc?
Vill inte intestallera några inomhusgivare och kosta på det med hantverkare här hemma just nu.
Mvh Magnus
En inomhusgivare monterar du enkelt (och lagligt) själv, det du behöver är givare några meter "telefontråd" typ EKKX 4x0,5 ocg en inegivare som passar till pannan.
Sätt ner termostaterna på radiatorerna till kanske 15 grader i alla rum dit värmen från luftluftvärmepumpen når och klarar hålla 20 - 21 grader inne. I sovrum där man stänger dörren på natten kanske man får ha 18 grader på termostaten och acceptera att elpannan värmer men på dagen med öppen dörr kan temperaturen vara 20 grader.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
Hej hej.
Mvh Magnus
Hur regleras värmen på dina vattenradiatorer , manuellt eller med termostat ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
Manuella vred på elementen....
  • Antal inlägg: 611
Enklaste uppgraderingen du kan göra är att skaffa termostater till dina vattenradiatorer .
Luftvärmepumpen skickar ut den värme den kan till den temp du önskar (ställt in ) Når värmen till de rum med vattenradiatorer så stängs värmevattnet till de rummen av .
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
Kan du komma med någon länk/förslag till hur du menar?
Kanske går att byta bara insatserna i nuvarande ventiler till termostatventiler och sedan sätta på termostater? https://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer/utbytesdelar/utbytesinsats/
https://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer/termostater/
Kan vara svårt att se vad som passar ihop så det är säkrast att anlita en erfaren rörmokare.
  • Antal inlägg: 611
Om du själv ska försöka reglera temperaturen i rummen med vattenradiatorer så får du ett heltidsjobb hemma .
Med termostater på varje radiator sköts detta av sig själv .
Tänk dig en bil med manuell vxl låda eller automat .
Vad du har för element eller koppel på dina vattenradiatorer  dontknow
Vita delen till vänster är termostat , höger är ventil och koppel på element .
« Senast ändrad: 07 oktober 2020, 10:41:10 av Västerhaninge 17 »
