Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus E7 Pressostat låg  (läst 1913 gånger)
Thommy Uhlin
Thommy Uhlin
« skrivet: 01 oktober 2020, 11:58:42 »
Min IVT E7 installerades jan 2007, är alltså knappt 14 år. Redan efter ett par år hade jag problem, som kostade över 20 000 kr att åtgärda, men till stor del täcktes av försäkringen. 2013 började den sedan larma på "Pressostat låg". Trots ett otal servicebesök, kvarstår felet. Senaste besöket från Rörmokarn, fick jag tipset att köpa ny pump, som ju inte är gratis direkt. Min fråga är nu, om det hjälper med ny pump, när felet har funnits mer än pumpens halva livstid och började redan när den var 6-7 år gammal.
  • Antal inlägg: 10041
SV: IVT Greenline HT Plus E7 Pressostat låg
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2020, 13:05:31 »
Är det säkert att felet ligger i pumpen? En orsak till att lågtryckspressostaten larmar kan vara dålig cirkulation på köldbäraren som kan bero på klämda slangar. Då hjälper det inte att byta pump. Vad är det för temperatur på in- och utgående köldbärare när pumpen har gått minst ca 10 minuter? Finns det något system i larmen eller verkar de komma slumpmässigt?
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2020, 15:09:15 »
Rörmokaren kan endast konstatera om felet är på köldbäraren ner i berget.
Övriga möjliga orsaker är
Köldmediebrist = hög hetgas,flash i synglas,synligt läckage (dålig underkylning)
Expansionsventilen inte reglerar rätt och släpper igenom för lite köldmedia igenom förångaren(felaktig överhettning)
Kolla delta på kb in och ut och att den har cirkulation mot borrhålet.
Om det ser bra ut tain en kyltekniker som konstaterar läckage eller expansionsventil.
Mattias34
Mattias34
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2020, 22:02:06 »
Hade samma fel på min Ivt pump
Visade sig att Kb pumpen kärvade fast särskilt på sommaren med långa stillestånd mellan start.
Löste problemet med ett paus-gåntidrelä så att varannan timme fick kb pumpen starta i 1 min vid långa stillestånd.
Detta löste mitt problem med lp-larm
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2020, 16:36:22 »
Det stämmer, kölbärarpumpen kan också vara orsaken till problemet. Jag råkade ut för det för ett antal år sedan. Det var rost som hade hamnat i spalten mellan pumpaxeln och den rostfria hylsan runt axeln. Ibland orkade köldbärarpumpen inte starta, motorns startmoment är rätt lågt.
