Författare Ämne: Trygghetsförsäkring ?  (läst 2510 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 30 september 2020, 22:08:24 »
hej forumet, någon som rekommenderar denna försäkring ? jag har haft en de flrsta tio åren på min 1245, tror den kostade typ 3-4 tusen för hela petioden.  Nu har jag nytt erbjudande om förlängning i upp till åtta år, men då är premien över 2,000 per år.  Har ju hemförsäkring också, låter dyrt är min magkänsla,  Någon som provat denna försäkring ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Trygghetsförsäkring ?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2020, 09:53:28 »
Hemförsäkring brukar räkna ned värdet på ersättning med 10% per år. D.v.s. efter 10 år får du ingenting av dina reparationskostnader.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2020, 20:32:41 »
Kollade hemförsäkring lite mer. För Folksam gäller två avskrivningsfria år, d.v.s. att försäkringen betalar hela reparationen. Därefter avdrag med 10% per år, hemförsäkringen upphör alltså efter 12 år. Dessutom gäller självrisk på 1800kr. Så efter 10 år har du inte mycket att hämta i hemförsäkringen.
Exempel: Om du reparerar för 10.000kr vid 10 år blir ersättningen 2.000kr (20%) -1.800kr = 200kr. Resterande 9.800 kr betalar du själv!
Det gäller nog att även kolla vad tilläggsförsäkringen ersätter och dess självrisk.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2020, 05:22:44 »
2000 kr räcker ingenstans om du tar dit en kyltekniker vid eventuellt haveri. Säg att expansionsventilen ger upp (inte alls omöjligt efter 10 år), då kostar delarna 1300 plus moms, sen ska du ha ca 2 kg r407c 2500 kr plus moms, och arbetet tar i alla fall 4 timmar att göra.
1300+2500+ 2500 + förbrukningsmaterial, svets, provtryckning m.m.+ moms, då har jag räknat snällt, inga resor m.m.
9-10000 ink moms.
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2020, 07:34:56 »
Köper man försäkringen i dom 8 år så är man uppe i 16000:- och är det ”bara” expansionsventilen som ett exempel som går sönder så blir det då istället ett dyrt byte  :)
Som med alla försäkringar så är det lite lurigt vad man ska köpa och inte köpa.
Försäkringsbolag har en liten förmåga att höja premien efter hand och ibland helt galna höjningar.
Nu vet jag dock inte om det finns fler bolag som kör denna varianten så det kan vara svårt att hoppa mellan bolag
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2020, 07:39:59 »
Det är väl med den här försäkringen som med alla andra; sett över tid och i genomsnitt är det billigare att inte ha den -annars skulle inte försäkringsbolaget tjäna några pengar. Frågan är hur man värderar tryggheten. Själv brukar jag värdera den ganska högt, vi får väl se hur jag gör när jag snart står där själv med en 1245 som fyller 10 år.
Att också väga in är om man tror sig göra några av de eventuella framtida reparationerna själv, i sådana fall får man (ännu) sämre valuta för försäkringspremien.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2020, 09:43:11 »
Jag känner till tre fall där försäkringen har betalat haverier. I ett fall gällde det en överdimensionerad pump i förhållande till radiatorsystemet vilket orsakade många starter. Radiatorsystemet var inte heller injusterat. Den kompressorn gick sönder efter ca 30 000 timmar. Ägaren hade skaffat en pump som var betydligt kraftigare än vad som var motiverat av husets värmebehov med motiveringen att ett lågt antal drifttimmar per år skulle ge lång livslängd. Det blev inte riktigt som det var tänkt där.
I ett annat fall dömdes en kompressor ut som havererad av en kyltekniker. Efter att vi hade startat pumpen och justerat expansionsventilen gick pumpen som den skulle under de tre veckor som det dröjde innan nya kompressorn installerades. Då pumpens ägare tyckte det var bra med en ny kompressor utan att det kostade något tyckte han att det inte fanns någon anledning att inhibera bytet. Vad det var för fel på den "havererade" kompressorn, om det överhuvudtaget var något, blev aldrig klarlagt.
I det tredje fallet har två kompressorer havererat under loppet av ca 10 år. Jag vet inte orsaken men då pumpens ägare har noll kunskap om värmepumpar misstänker jag att värmepumpen har orimliga arbetsförhållanden och att det så småningom kommer att bli dags för kompressor nummer tre.
Jag skulle aldrig skaffa någon form av tilläggsförsäkring då man får vara med och betala för dem som av okunskap får sina pumpar att haverera i förtid. Sen är det en fråga om man kan ta en liten risk att plötsligt i värsta fall behöva betala några tiotusental kronor.
