Författare Ämne: Daikin altherma  (läst 7618 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
Daikin altherma
« skrivet: 08 mars 2006, 16:38:16 »
 Hej Såg att vpgr hade Daikin LV pumpar
 Någon som har lite fakta om pumparna
 Det var R410 inverter tre storlekar
 Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Daikin altherma
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2006, 20:58:39 »
Det verkar vara en så'n som det ryktasts om att Japsen kommer med,och som många efterlyst.En "vanlig" 410 inverter med värmeväxlare i.s.f vanlig luft/luft innedel.Skulle vilja veta priset,som säkert kan pressas när flera Japaner kommit med motsvarande.Flera är på gång får man hoppas.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Daikin altherma
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2006, 23:24:22 »
ca 85.000:- beroende på storlek och installations miljö. monterat o klart med ytterdel innerdel och tank.
Sen finns det vissa tillbehör men allt är inte klart än.
Den som väntar på något gott....  Tänk er en inverter luft/vatten med R410A från en stor tillverkare.  studs
mvh Rickard
Utloggad kjell62
SV: Daikin altherma
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2006, 17:32:43 »
mvh Rickard
 Tittade på produktbladet på daikin.se
 Såg att det var enfas maskiner
 inte så bra enligt mig  :'(
 + att varmvattenberedaren enfas 3000 watt :'(
 Går det att köpa utedel med värme växlare & styrning ?
 utan Daikins acc tank
 anledningen är att jag har en (ny) panna + acktank 500 l
 jag behöver Mycket varmvatten har ett stort bubbelbad
 mvh Kjell   *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Daikin altherma
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2006, 22:00:09 »
230V 1Fas el 400V 2Fas är vad som gäller för varmvattenberedaren.Du kan köpa utedelen+Hydrobox utan varmvattenberedare.Förstår vad du är ute efter när du inte tycker att det är så bra med 1Fas-maskiner.Men det är faktiskt så här att har man bara 16A H-säkringar och man sätter in en bergvärmepump så föreslår en seriös installatör alltid att man ska gå upp till 20A.När spetsen slår till så glömmer man att man inte kan köra tex dismaskinen+ torktumlaren mm,då ryker en H-säkring med följdverkningar som blir mycket dyrare än att gå upp till 20A.Problem som jag själv varit med om är bla spänningdelen till datorer,moderkort dito, div datorproblem,lampor till keramikhällar,kontaktorer till pumpar mm.Så det är enligt mej en ren dumhet att inte gå upp till 20A.
Utloggad kjell62
SV: Daikin altherma
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2006, 22:31:11 »
 Har 20 amp H säkring
 Men kärringen får nästan alltid försig
att köra diskmaskin torktumlare tvättmaskin
 när det är kallt ute
 det bästa är om LV pumpen är 3 fas
 tex pumpens max förbrukning 3000 watt
  = 1000 watt per fas  på 400 volt inte många amper
 Men det kanske är svårt med inverter & 3 fas
 De flesta on off LV pumparna är 3 fas Nibe Ctc mfl
 Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Daikin altherma
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2006, 18:31:00 »
Det kanske skulle vara billigare att byta kärring än att gå upp till 25A *roflmao*.Skämt åsido alternativet blir att sätta in en effektvakt så är problemet löst.
Utloggad kjell62
SV: Daikin altherma
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2006, 23:27:49 »
Bra tips
Vet du om någon ledig trevlig kärring som klarar sig på 3 x 20 amp ?
 Kjell   *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Daikin altherma
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2006, 10:31:37 »
Så'n som jag då!Annars kan du ju säga att du tänker på miljön och barnens framtid.Att använda mycket el vid toppbelastning betyder att man måste starta upp kol och oljeeldade kraftverk,som inte är bra för framtida miljön.Så'nt går hem hos oss...ett insidertips.
