Författare Ämne: Flyta luft-vattenvärmepump CTC  (läst 1311 gånger)
Utloggad Eddan
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 30 september 2020, 20:27:15 »
Jag har en CTC Ecoel/Air från 2013. Det är så att den förra ägaren till huset har byggt en liten verkstad och tak så själva pumpen har blivit inbyggd.. Jag tänkte därför flytta ut den i det fria. Det behövs drygt 6x2m rör om man nu inte använder det gamla. Den totala längden från innerdelen blir drygt 9m. En bekant vill ha drygt 5000kr för jobbet vilket känns som ett skäligt pris. Men jag funderade lite på att göra det själv för att lära mig något också.  Är relativt händig men har inte jobbat mycket med vatten. Jag har några frågor:
1: Hur gör man egentligen? När man lossar slangarna (stålomspunna) är det något tryck så allt vatten rinner ut? Bör väl inte vara det med tanke på att rören går upp i innerdelen så det blir högsta punkten?
2: Hur luftar man sen systemet? Ska man fylla på det sen eller hur fungerar det med vattnet som cirkulerar? Går det bara i nedre pannan och ut i slingorna?
3: Kan man skarva ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 kabeln? Hur gör man annars då den går ner i innerdelen. Hur skruvar man av den? Är det både ström och styr i den?
4: Vilka rör ska man använda?
5: Det måste ju vara bättre att flytta den än att den står i ett slutet område där den den tar i den kylan som den avger? Tempen blir ju betydligt kallare?
Jag är väldigt tacksam för svar. Blir kanske för komplicerat men då lär jag mig säkert något av era svar!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Flyta luft-vattenvärmepump CTC
« Svar #1 skrivet: 30 september 2020, 22:57:02 »
1. Bakom panelen i innerdelen sitter ventiler till utedelen, stänger du dessa så rinner bara vattnet mellan inne och utedel ut.
2. Det finns luftningsnippel i bakom panelen i utedelen, du måste lufta den där när allt är ihopkopplat och påfyllt.
Sen kommer det bli luft lite här och var, så du kommer troligen även behöva lufta radiatorerna några gånger.
Man måste kolla trycket och fylla på mellan luftningarna.
3. Elen bör du anlita en elektriker att fixa, det är både styr och manöverspänning (400V) i denna.
4. Detta beror på hur snyggt du vill ha det, kombipex är smidigt, jag brukar använda koppar då det blir snyggare, de ska isoleras ute.
5. Ja, utedelen ska stå ute, inte inne i en bod.
  • Dot gäster: 5848
