Författare Ämne: XTS 20 till Nibe Fighter 360p  (läst 3208 gånger)
Utloggad ceel
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 29 september 2020, 10:27:12 »
Jag har en Fighter 360p som jag vill kunna starta det högre ventilationsläget på via extern kontakt (mer specifikt via potentialfri z-wave-brytare).
För att kunna koppla in extern brytare hänvisar Nibe till tillbehöret XTS20 (se bifogad bild).
Jag har varit i kontakt direkt med Nibe och personen i fråga där har letat både på lager och i eventuella testgömmor utan framgång, så tyvärr verkar detta tillbehör numera vara omöjligt att få tag på - är det någon här som vet var jag kan få tag på en sådan, eller rent av själv sitter på en? Alternativt om ni vet vilka komponenter jag skulle behöva för bygga en? Det är egentligen bara kontakten märkt "C" på bilden som jag behöver kunna sätta på kanten på kretskortet och sen koppla sladdar till.
« Senast ändrad: 29 september 2020, 10:29:13 av ceel »
  • Antal inlägg: 4316
SV: XTS 20 till Nibe Fighter 360p
« Svar #1 skrivet: 29 september 2020, 13:36:57 »
Är det högsta fart du vill ha på det högsta fläktläget? I så fall kan du hämta full matning någon annan stans bara, tex in-terminalen på transformatorn så du fortfarande är säkrad. Kablarna kan klippas och skarvas med dubbel U-båt, torix, dubbel klämhylsa om det är skruvterminal någonstans eller liknande.
Om denna potentialfria z-wave-brytare har växlande funktion är detta möjligt utan att köpa något mer.
Vill du ha bara lite högra fart så kanske det blir lite mer "kontaktspecifikt".
Visa bilder på hur det ser ut, hittade inget på google mer än att det verkar vara en sparkopplad transformator som ger olika uttag för olika fläkthastighet, men den kan ju se ut på lite olika sätt..
Utloggad ceel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 30 september 2020, 12:52:28 »
Brytaren är av typen som enbart sluter en krets, så den är inte switchande, annars hade jag kunnat göra som du säger. Ska ta kort på kretskortet och lägga upp, på något sätt är det, som jag fattar det att helt enkelt kortsluta två stift som sitter i kretskortet just nu. Så mest en fråga hur jag får in sladdar i dessa om jag inte har en XTS20 eller motsvarande kontakt jag kan sätta på kretskortskanten.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 30 september 2020, 16:27:25 »
Är det knappen på fronten som ökar hastigheten med en knapptryckening där återgång sker enligt tiden i meny 8.4.1?
Enligt manualen sid 18 så kan du ansluta en potentialfri fjädrande kontakt mellan 3 och 4 på effektvaktskortet.
Tillbehöret har kantkontakter som enkelt kan klämmas fast på kortet som gör installationen lite enklare.
Tyvärr hittar jag ingen som säljer liknande kantklämmor på nätet, man kanske kan tillverka en med en klädnypa och lim?
« Svar #4 skrivet: 30 september 2020, 20:17:51 »
Aha smidigt då är det inte 230:n där iaf!
Vågar du löda på kabel på "stiftplattorna"? En som har god löderfarenhet skulle nog inte vara rädd i alla fall för att göra det.
Utloggad ceel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 30 september 2020, 20:53:39 »
Exakt den kontakten och funktionen är det. Bild nedan (nederst på kretskortet ska de två blecken slutas) Och den kantklämman jag behöver ser rimligen ut som den på andra bilden.
« Svar #6 skrivet: 30 september 2020, 21:04:51 »
Kikade mina gömmor, hittade två kontakter. En med fyra stift och en med två stift. Den med två stift hade passningsdelen mellan stiften. Den med 4 stift hade mellan en av utkanterna. Dvs ()I()()().
"Passningsdelen" = där kretskortet är utskuret.
« Svar #7 skrivet: 30 september 2020, 22:42:11 »
Jo, det skulle gå att löda dit tåtar också, inte så svårt att göra.
Utloggad ceel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2020, 09:26:54 »
Den med två kontakter låter alltså som att den skulle kunna passa här? Är det något du kan tänka dig att sälja?  :)
Utloggad ceel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2020, 09:28:01 »
Jag nog rätt medelmåttigt tekniskt kunnig och just lödning i sådant som värmer mitt hus är lite över min egen förmåga tyvärr  :)
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2020, 11:15:50 »
Jag kollade XTS-manualen för att dubbelkolla. Båda ser ut att passa. Den med två stift råkar just nu sitta på en 1,5 m kabel, det går att sätta i och ur kablar i dem, men lite pilligt och går inte med så många olika areor. Men det kanske är lika bra den kabeln sitter kvar så har du något att ansluta i?
Om du vill ha bara kontakten så blir det 10 kr med frimärke. Om du vill ha kontakten med fabriksmonterad sladd i en posten-påse så blir totalen 50 kr. Kan skickas måndag eftermiddag. Skicka PM med adress om du är intresserad.
Utloggad ceel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2020, 21:00:04 »
Nu har jag testat och kontakterna du skickade funkade kanonbra! Har även programmerat upp z-wave-modulen, så nu kvarstår bara att koppla ihop allt.
Var på pumpen bör jag ta strömmatning till modulen? Direkt på inkommande eller är det bättre att ta efter någon säkring, och i så fall var?
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2020, 22:21:01 »
Vad kul!
Jag tycker det ska vara efter glassäkringen. Då behöver inget vara dimensionerat för mer än vad glassäkringen bryter vid. Kika X29 -9, X22-10 eller X29-17 om någon av dem är lätta att ansluta på.
Utloggad ceel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 03 november 2020, 15:44:41 »
Vad kul!
Med två barn, varav en bebis, blir det inte mycket tid till att meka med hemautomation och värmepumpar direkt, men nu är det äntligen inkopplat och klart! :) Satte den på X22-10. Funkar kanonbra. Z-wave-modulen är inställd på att direkt slå av sig själv när man slår på den (då ju pumpen vill ha momentan-switch), och det startar nu fläktläge 2 :) Bifogar bilder.
Stort tack igen!!  tummenupp
Benny Grahn
Benny Grahn
« Svar #14 skrivet: 20 september 2022, 13:30:29 »
Söker precis efter dessa (XTS 20) kontakter också. Någon mer som har några liggande eller vet var man kan köpa dem?
