Författare Ämne: Ecs-40  (läst 996 gånger)
J.Lundh
J.Lundh
Ecs-40
« skrivet: 28 september 2020, 17:35:34 »
Har installerat en f370 och ska koppla in extra klimatsystem ECS 40, undrar hur fan pex röret skall koppals med en medföljande rak 22 klämmringskoppling, förstår att pexröret har med skiktning i tanken att göra men hur ska man montera detta då det extra uttaget under tanken är inv 3/4 ,säkert väl genomtänkt men jag får huvudbry...någon som vet? dontknow
  • Antal inlägg: 31189
SV: Ecs-40
« Svar #1 skrivet: 28 september 2020, 17:57:01 »
 Sc:,h Hittade denna, är det så här som det är tänkt?  Sc:,h
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/13307/M10520-1.pdf
Där står det ESV 20...  Sc:,h
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/9826/231402-1.pdf
Här finns en beskrivning på hur den kopplas mot pannan, det är kanske samma med ECS 40?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Ecs-40
« Svar #2 skrivet: 28 september 2020, 17:59:09 »
Har du F370 med O-ringsanslutningar eller med klämringsanslutningar? Finns olika modeller och olika sätt att montera dockningssatsen.
Tror det kan vara bra att titta i följande dokument för tillbehöret DEH40:
« Senast ändrad: 28 september 2020, 18:03:09 av Josth »
Utloggad Jonas73
  • Antal inlägg: 2
SV: Ecs-40
« Svar #3 skrivet: 28 september 2020, 19:22:44 »
Ska till kunden imorgon, men detta på bilden fick jag ifrån Nibe idag, har för mig att det sitter en 3/4 propp på uttaget under pannan så jag vet inte riktigt hur jag ska använda en rak 22 klämmrings koppling till detta , men vafan jag kanske såg fel sist jag var där ,vet ej om det sitter några o-ringar i uttaget? Jag återkommer...tydligen så är det endast på F370 man behöver använda detta pex rör för att nå rätt skiktning på tempen enligt Nibe...
SV: Ecs-40
« Svar #4 skrivet: 28 september 2020, 19:49:41 »
Röret ska stoppas in i tanken med flänsen neråt på anslutningen, det är för att ta ut vattnet ovanför elpatron enligt bilden.
Vad klämringskopplingen är till för vet jag inte säkert, röret kläms ju dit med en gängad anslutning.
Mer rimligt vore ju en halvkoppling med 3/4 tum utvändig gänga.
Men är det en klämringskoppling enligt Josth bilaga så finns säkert en klack i klämringskopplingen som håller fast flänsen på pex-röret.
« Senast ändrad: 28 september 2020, 19:59:51 av Carl N »
Utloggad Jonas73
  • Antal inlägg: 2
SV: Ecs-40
« Svar #5 skrivet: 28 september 2020, 20:16:51 »
Japp jag förstod hur röret skulle föras in, de va just de här med klämmringskopplingen, som du säger Carl så en halvkoppling eller typ plankoppling med lekande mutter skulle jag blivit klokare av, det kanske ger sig när jag tar bort proppen...blir nog LK lekande mutter 3/4×Pal25 om inget annat dyker upp.
