Författare Ämne: daikin altherma geo 3 kör elpatron  (läst 3124 gånger)
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 27 september 2020, 14:30:23 »
Min nya daikin altherma geo 3 8kw måstw stötta på med elpatron ca 12h i månaden detta även över sommaren nu, ska man acceptera det?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: daikin altherma geo 3 kör elpatron
« Svar #1 skrivet: 27 september 2020, 14:56:24 »
Om du har legionella aktiverat så slår elpatronen till.
Avaktivera den i så fall.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 27 september 2020, 18:00:11 »
Legionellahöjningen är nog rätt bra att ha, men det brukar räcka med typ en gång varannan vecka.
12 h/månad låter som att den går lite oftare än så?
Hur ser default-inställningarna för detta ut?
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 27 september 2020, 21:25:30 »
Den är ställd nu på varje söndag går inte ställa v14 dag?  Hur gör man de? Kan välja varjedag eller spec dagar men inte v14 dag
« Senast ändrad: 27 september 2020, 21:29:41 av Hasse8201 »
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 27 september 2020, 21:30:20 »
Vad menar du med default inställningar?
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 27 september 2020, 21:41:20 »
Läste precis detta, Tips för energibesparing
▪ Om varmvattenberedarens förbrukning skiljer sig från dag till dag
kan du programmera ett schema för varje vecka med olika
önskade temperaturer varje dag för varmvattenberedaren tank.
▪ Den lägsta önskade tanktemperaturen för VVB-tanken är den
mest kostnadseffektiva.
▪ Värmepumpen kan enskilt producera varmvatten upp till 55°C.
Den elektriska resistansen (reservvärmare) integrerad i
värmepumpen kan höja temperaturen. Dock förbrukar detta mer
energi. Vi rekommenderar att den önskade tanktemperaturen för
varmvattenberedaren ställs in under 55°C för att undvika att
använda den elektriska resistansen.
▪ När värmepumpen producerar varmvattenberedaren, kan den inte
värma upp ett rum. Om du behöver varmvattenberedaren och
rumsuppvärmning samtidigt rekommenderar vi att du producerar
varmvatten under natten, då uppvärmningsbehovet är mindre..
Min va ställd på 55grader innebär de då den måste stöta på med elpatron?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 28 september 2020, 07:11:51 »
Sänk till 50 grader så är nog problemet löst. Legionellakörning var 7:e dag känns lite tajt, men går det inte välja bort är det inte hela världen. Går det ställa max 60 grader och inte mer så räcker det.
