Författare Ämne: Stök med diplomat optimum g3 17  (läst 1353 gånger)
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 september 2020, 10:00:02 »
Har haft lite stök med värmesystemt ett tag, pumpen är från 2015/2016 och en el komponenter har packat ihop under året. Ex snabbstart (kretskort?) och shutventil. Pumpen har bla producerat tokvärme under sommaren, till och med när jag satt den på bara varmvatten. Allt är löst nu men mina misstankar om att den inte mådde bra började med missljud. För 1-2 år sedan börja ljud sprida sig i huset, stomljud kanske det kallas, resonasljud. Lite olika typer av ljud beroende på vad pumpen pysslar med.
Cirk.pump har bytts 2ggr, kompressorn 1ggr. Men ljuden som fortplantar sig i huset kvarstår. Efter byte av kompressorn är det dock tystare i rummet där vp står. Jag märker att det går iväg mkt vibrationer från vp så jag antar att det är mitt huvudproblem. Gummifötter och flexslangar sitter redan på. Vad mer kan jag göra tro?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Stök med diplomat optimum g3 17
« Svar #1 skrivet: 27 september 2020, 10:49:00 »
Jag antar att ljudet uppstår när kompressorn går?
Det som finns är tyvärr vibrationsdämpare + flexslangar.
Flexslangarna ska monteras i en 90 gradersvinkel för att ge bästa effekt, en rak flexslang gör mindre nytta.
Vilken typ av vibrationsdämpare är där?
Prova dessa kanske?
https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 27 september 2020, 14:46:35 »
Tror jag såg i någon Nibemanual ett de föreslog till och med S-form på monterad flexsslang. Men ja, som sagt det är viktigt att genomförandet är bra.
KB-pumpen kan också ge oväsen, har du flexsslangar där med?
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 27 september 2020, 15:09:14 »
Tack för svar. Mest oljud är när kompressorn är igång och kommer upp lite i varv, men det är olika ljusbilder beroende på varvtal... Har även ett doft hummande ljud när cirk.pumpen kör som sprider sig i huset. Det har dock blivit bättre efter cirkpump blivit bytt 2 ggr. Spontant så känns det som de mesta från pumpen ger vibrationer som skapar resonansljud, cirkpump microvibrationer, kompressorn kraftigare och mer högljudda sådana.
Flexslangarna ut från pumpen sitter i 90grader. Sitter lite andra flexslangar här och där också men osäkert på vilka rör/funktion de sitter på. Direkt på kompressor vet jag inte om det sitter flexslangarna, måste dubbelkollar.
