Författare Ämne: Diplomat TWS 1550  (läst 1384 gånger)
Utloggad cossi
Diplomat TWS 1550
« skrivet: 26 september 2020, 21:09:41 »
Hej. Når jeg startar min varmepump, så kør den igång cirkulasjonpumpen først, så cirkulasjonspumpen borrhålet, och når den skal start upp kompressor, så går den i 1 sec. så slår den ut huvedsikringen på pumpen 32 (230 volt Norge) Er det kompressoren som er kaputt? Gått 25000 timmar (2007 modell) Rett spenning hela vegen till rele mjukstart.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Diplomat TWS 1550
« Svar #1 skrivet: 26 september 2020, 22:22:30 »
Svårt att gissa såhär, det kan vara mjukstarten som är kaputt också.
Du kan testa att koppla förbi mjukstarten, men kör den inte utan att cirkpumparna är igång nån längre stund (typ max 10 sek)?
