Författare Ämne: Hur fylla på systemet?  (läst 2687 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 26 september 2020, 17:28:55 »
Måste få igång värmen i stugan. Installerade gammal Nibe 310P (från våran villa) och ny ALIG VB250L.
Det får bli en glykolblandning.
Hörde något om att Nibe rymmer 70 liter. Alig ca 6 +4 l i rören.
Grejen är att allt (ca 80 liter) måste igenom 15 mm rör.
Har ni något förslag hur göra?
Alig är på vinden. Stege upp...
Och det lilla röret...
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Hur fylla på systemet?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2020, 21:31:46 »
Jag tror inte du ska fylla ovanifrån, det kan bubbla upp stötvis. Synd att skvätta glykol där uppe. Risk att få i ögonen osv.
Kontrollera expansionskärlet, lufttrycket 0.5 bar. Cykelpump med bilventil eller kompressor.
Eftersom du valt etylenglykol så blir det nog svårt att få låna grejer till påfyllning när de används till propylen. Rörmockare eller solfångar-folk brukar ha pumpar av olika slag för propylen.
Bygg en borrmaskinspump till avtappningen på pannan.
Exempel:
1 st https://www.biltema.se/fritid/husvagn-och-husbil/vatten-och-avlopp/vattendunk-din96-2000030742
(stort lock som man kan kan stoppa ner en hand och sätta koppling).
1 st 3/4" https://www.biltema.se/bat/vvs/bordgenomforingar/bordgenomforing-2000020419
2 st 1/2"+3/4" https://www.biltema.se/fritid/tradgard/bevattning/slangkopplingar/krananslutning-2000020698
1 st https://www.bauhaus.se/lamellpump-gardena-for-borrmaskin?gclid=EAIaIQobChMIv57EzsKH7AIVlKmyCh1lEg2hEAQYAiABEgIYn_D_BwE
4 st med stopp (sölar inte) https://www.biltema.se/fritid/tradgard/bevattning/slangkopplingar/snabbkopplingar-2000020700
Klipp 0,5 meter och en till bit på 1 meter från din trädgårdslang och sätt ihop alla delarna. Stegborr är bra att göra hål till mässingsanslutningen med. Packning funkar med O-ring på insidan.
Tänk på att inte torrköra pumpen. Pumpa gärna in i dunken i början så den inte står i luftlås. (Ta av kopplingen om det är stoppkoppling).
Koppla in slangen med slanganslutning på pannans avtappningskran och öppna.
Fyll dunken färdigblandat.
Pumpa i så mycket som går lätt att få i utan att tokvarva borrmaskinen. 1/3 av tänkt volym kanske. Stäng avtappningen på pannan så dunken inte svämmar över. Lufta nu på vinden försiktigt genom en trasa så det inte skvätter glykol. Bara luft förväntas.
Pumpa i glykol på nytt. Upprepa påfyllning & luftningen i etapper tills du får glykol på vinden.
Fyll till 2 bar. Lufta på vinden och genom säkerhetsventilen. Öka trycket om det gick under 1,5 bar.
Kontrollera systemets alla skarvar. Kör pannan ett 2-3 timmar, trycket kommer öka sannolikt. Stäng av den. Vänta 30 minuter. Lufta på vinden. Lufta genom säkerhetsventilen (röd), och samla upp genom 22-röret som går mot avlopp tills 1,5 var är nått.
Upprepa nästa vecka och tappa av till 1 bar istället.
Klart.
Gardena-pumpen är den enda bra slangpumpen jag använt. Den är faktiskt värd att äga, den är inte så kinkig med att bli våt före den suger vätska som alla andra jag prövat.
Använd inga slangar eller kopplingar till något annat efteråt. Spara till "pannan" enbart.
Denna är bra om du har annat golv än plastmatta. Man kommer söla..
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/grillar/grilltillbehor/tvattbalja-for-grillgaller-2000035810
« Senast ändrad: 26 september 2020, 21:47:24 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 26 september 2020, 22:25:09 »
Jag skulle sätta en slang på grejen däruppe och dra den ner till pannan.
Sen kan man pumpa in glykolblandningen vid pannan med ventilen däruppe öppen tills det kommer tillbaka via slangen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 27 september 2020, 06:47:07 »
Tack.
Funderar på en sak
Om jag börjar med att på något aätt få in 25 l glykol till att börja med? Sen bara fylla på vatten med Nibes ventil? Tills
0,5 bar uppnås?
« Svar #4 skrivet: 27 september 2020, 10:28:56 »
Det funkar säkert, men ställ in cirkpumpen på kontinuerlig drift så att det blandas om.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 27 september 2020, 10:43:54 »
Krångla inte till det, gör blandningen klar med önskad andelar Glykol/Vatten i förväg.
Annars vet du aldrig vad du har för blandning , om det går mer vatten
än du har beräknat.
Man kan ju mäta glykolhalten efteråt, men när? När har det blandats helt jämn ?
Det blir bara onödigt slaskande hit och dit,  om man ska justera blandningen i efterhand.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
« Svar #6 skrivet: 27 september 2020, 10:46:06 »
Tack.
Funderar på en sak
0,5 bar uppnås?
Jag tänkte på en sak i efterhand, du kan fylla hela tanken egentligen i ett svep utan springa upp på vinden. Smålufta genom säkerhetsventilen bara till s det kommer där. Ha vindluftningen alltid stängd när du inte är där. När du är helt klar, se till att du har en proppinsats i den så det inte börjar läcka i framtiden.
Jag tror alla varianter av glykolblandning kommer lösa sig självt. Men förblanda ger ju rätt % om du har specifika krav.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 27 september 2020, 12:49:24 »
Hoppas göra det under veckan. Ska berätta hur det gått.
Tack för alla tips.
