Författare Ämne: Felkod e7-63  (läst 2482 gånger)
Utloggad Matand965
  • Antal inlägg: 4
Felkod e7-63
« skrivet: 26 september 2020, 09:40:25 »
Hej! Har en daikin geo 3 och såg igår att felkod e7-63 "fel på köldbärarpump" dök upp. Testkörde kbpump och allt fungerade som det skulle. Inatt hade den fått samma felkod igen men löst problemet själv?! Kollade igenom felmeddelanden och den har hållit på såhär i en vecka men vi har antingen varit på jobbet eller sovit så vi har inte sett något. Vad kan det vara??? Vi har haft pumpen i 1år och vi har haft väldigt mycket strul.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Felkod e7-63
« Svar #1 skrivet: 27 september 2020, 14:57:36 »
Kontakta din installatör om detta.
Vad för strul har du haft och har du anmält det ?
Mvh
D
Utloggad Matand965
  • Antal inlägg: 4
SV: Felkod e7-63
« Svar #2 skrivet: 27 september 2020, 22:32:52 »
Yes dom är kontaktade, återkommer vad felet var tummenupp
Jodå ni har varit här några gånger så börjar ordna upp sig  :)
Utloggad Matand965
  • Antal inlägg: 4
SV: Felkod e7-63
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2021, 09:15:27 »
Uppdatering felkod e7-63. Givare byttes ut på begäran från daikin, funkat felfritt i två månader. Nu felkodar den likadant igen. Sämre timing nu då det 20 minus ute....
Utloggad Daikin_
SV: Felkod e7-63
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2021, 11:24:52 »
E7-63:
signal återkoppling från cirkulationspump KB.
Antingen knas med cirk pumpen eller glapp i kabeln till den.
Vet du om installatören tog loss kompressormodulen vid installationen ?
Om ja, så bör de kolla igenom alla kablarna som separerades.
Om nej, de bör fortfarande kolla igenom alla kablarna som går mellan kompressormodulen och maskinen.
KB pumpen (AC) matas från inverterkortet (X)
Matningsspänningen kommer från X28A och styrningen kommer över X106A (den kontakten bör kontrolleras på inverterkortet)
D
