Författare Ämne: Räcker en 1226-6  (läst 1117 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Räcker en 1226-6
« skrivet: 26 september 2020, 07:31:08 »
Hus byggt 1984, ca 200m2 varav en del är garage/pannrum. Värms idag med elpatron i en 2m3 ackumulatortank. Total förbrukning ligger runt 20000kWh eller lite över.
Blir en 1226-6 bra? Kommer bli jordvärme då det finns mycket åker omkring. Hur lång slinga skulle behövas?
Hur sen göra med gamla tanken (som är relativt ny), skall man använda den fastän den är stor?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Räcker en 1226-6
« Svar #1 skrivet: 26 september 2020, 09:13:05 »
Jag kör bergvärme mot lika stor tank och det funkar i alla fall bra vill man minska tanken av nån anledning kan man koppla in sig på mitten. Sitter det slinga i tanken så det går förvärma vv där ? Med så stor tank skulle jag valt en lite kraftigare vp kanske 8 kw även om det troligtvis inte behövs kan det vara bra med lite extra effekt och antal starter kommer bli få med tanken inkopplad då kan det vara bra att hålla nere antal drift timmar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 26 september 2020, 14:20:54 »
Det finns dubbla slingor,
idag är en för vv och den andra bara ligger där då den blev över från gamla tanken.
« Svar #3 skrivet: 26 september 2020, 15:07:04 »
Då skulle jag förvärma vv i slingan.
